Автор Тема: Проводка! ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 1049 раз)
Оффлайн Kreotiv
Проводка! ПОМОГИТЕ!
« : 18 Июня 2012, 17:46:09 »
Вообщем у меня такая проблема! Собираю Москвич 2141 вот дошло дело до проводки, вроде все протянул, подсоединил по схеме правильно! Но начинаю заводить происходит следующее - СТАРТЕР крутит, свет включаешь и все начинает мограть, как новогодняя елка, все лампочки фары все что может моргать!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ В чем может быть проблема🤯 помогите чем можете!
  • Москвич 2141
Re: Проводка! ПОМОГИТЕ!
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 17:49:32 »
может туплю, но ничего толком не понял, как моргает, когда моргает, на работающем моторе или от АКБ? Если от АКБ норм а на работающем пульсирует, в сторону генадия копайте.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 17:55:06 »
единственное, что можно посоветовать,- проверь подключения под ч/я, там есть пару фишек похожих, которые возможно перепутать местами.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Kreotiv
« Ответ #3 : 24 Июня 2012, 22:09:10 »
Нет, движок не работающий.  Это в порядке разве?
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 22:19:47 »
Видимо перепутали фишки и/или провода. Скорее всего у вас на свет попал проводок от поворотников или аварийки. Реле щелкает при этой светомузыке?
