Автор Тема: Упало давление масла после замены поршневой  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн Danilko
Вот недавно писал про не понятный хруст в двигателе.
Разобрал, были раздавлены шатунные вкладыши, поменял на новые, отшлифовал коленвал, заодно и поршневую новую поставил. Когда завел все было в норме, но когда машина нагревалась загорается лампочка пониженного давления масла, а когда холодная все нормально.
Что может быть?
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Или так "хорошо" отшлифовали коленвал, или поставил очень толстую прокладку под крышку масляного насоса.
Шейки коленвала проверял? Сколько "нашлифовали"? Уфа мотор такой, использование поля допуска на размер не очень то "любит"(насос у нас слабоват)
Оффлайн Danilko
331 мотор
Вообще ничего больше не делал, только отшлифовал вал поставил новые вкладыши и поршневую
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
