Автор Тема: Пороги из нержавейки?  (Прочитано 9735 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Пороги из нержавейки?
« Ответ #20 : 23 Июня 2012, 02:04:27 »
саморезы в помощь 😀
зачем 2 мм? кузов должен гнутся на ямах и поворотах, а вы его делаете монолитным как кирпич.. Уже были случаи - разваливается вдоль швов.
Оффлайн HyMik
« Ответ #21 : 23 Июня 2012, 10:07:20 »
А если короб оставить родной, а усилитель и порог из 1.5мм - оденется резинка?
  • КВР; СВУ
« Ответ #22 : 23 Июня 2012, 10:16:05 »
разжимать резинку и ставить, либо болгарой срезать внутреннюю часть и на клей к проёму. срезать чтоб форма уплотнителя стала не П-образной а Г-образной, чтоб шов сверху прикрыть, думаю понятно обьяснил...
Оффлайн burjuy
« Ответ #23 : 03 Июля 2012, 23:16:44 »
я делал корпус и порог сток а усилитель 1.5мм (если память не изменяет) + в короб вваривал квадратную трубу 80х40
а швы рвёт у горесваршиков
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
