Автор Тема: Пороги из нержавейки?  (Прочитано 9734 раз)
Оффлайн HyMik
« : 19 Июня 2012, 10:32:38 »
Приветствую друзья!
Есть возможность изготовить для себя - пороги и усилители из нержавейки.
Но терзают меня смутные сомнения - по поводу её свариваемости с кузовнёй. Почитал форумы  - но ясности в этом вопросе по прежнему нет.
По сему - вопрос - Может уже были случаи - кто то варил нержу с чернягой, именно на кузове - как оно потом держится и что с коррозией?
Варить буду полуавтоматом, есть аргон ВЧ, есть смесь 80/20, проволока - обычная. Нержавейка - AISI 304 (12Х18Н10Т)
Более всего волнует вопрос с коррозией.
  • КВР; СВУ
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Пороги из нержавейки?
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 10:41:11 »
в местах сврки будет оч сильная корозия, также будет трескатся сварной шов, и еще нужна проволка по нержавейке, ну и аргоном можно но теже самые болячки, это уже пройденый этап мной на волге
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн HyMik
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 10:59:52 »
Т.Е. Лучше из черняги? -есть Ст 08ПС - она как себя ведет относительно коррозии?
  • КВР; СВУ
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 11:02:29 »
Как говорил наш металловед: "Это классический пример ХРЖ".
ХРЖ - Хорошо Ржавеющее Железо.
Оффлайн HyMik
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 11:05:57 »
Что именно?
  • КВР; СВУ
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 11:11:09 »
Ст 08ПС
Оффлайн HyMik
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 11:18:31 »
А металловед - про сварку черняги и нержавейки что то конструктивное говорил?
  • КВР; СВУ
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 11:20:32 »
Присадка Н/Ж
И всместо смеси - чистый аргон. В идеале - с двух сторон
И щастье наступит неизбежно 😉
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 11:22:52 »
Это опять надо скурить учебник по сварке, я лазерщик, а не металлист. Металлами я занимался постольку поскольку.
Сварка сталей (пучсть даже ХРЖ и "нержавейки"😉 возможна даже обычным электродом, сам сварной шов можно защитить от коррозии с помощью антикора, и, если мне память не изменяет, прочность такого сварного шва 0,7-0,8 от прочности наименее прочного металла.
Оффлайн HyMik
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 11:31:33 »
Ну это понятно, я вот опасаюсь - варить будет слесарь, ниразу не 6го разряда, и тонкости мартенситов и т п - ему не ведомы. Сварщик хороший, но не теоретик. Вот я и пытаюсь под это базу подвести - хочу сделать хорошо (и имею возможность)
По поводу чистого аргона  - читал что при сварке П/А - нужна смесь 98/2 с углекислотой... и проволока простая черная.
Режим такой чтобы смешивание металлов было не более 20%, т.е. шов на 80% из присадочного материала...
  • КВР; СВУ
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 12:25:35 »
а машину красит и антикорить НЕ планируется, и планируется на ней ездить еще 50 лет?
Если нет по обоим пунктам, то нафига оно надо?
пушсалом залей, на 25 лет тебе хватит - проверено.
Оффлайн HyMik
« Ответ #11 : 19 Июня 2012, 12:34:59 »
Так уж на 25?
Этого времени конечно хватит...
Я же говорю - мне по сути вообще всё равно из чего делать - хоть из меди...
Антикор и покраска - планируется. Просто хочу сделать хорошо и на долго.
Еще планировалась замена низа дверей (шкуры внизу из нержи наварить и загнуть по краю).
  • КВР; СВУ
Оффлайн HyMik
« Ответ #12 : 19 Июня 2012, 13:46:38 »
По ходу - родилась еще одна идея, а что если сделать пороги с усилителями из оцинковки?
Да, да, знаю что будет гореть при сварке, Но даже с выгоревшими участками - остальной цинк - будет препятствовать гальванически - коррозии, или я не прав?
  • КВР; СВУ
« Ответ #13 : 19 Июня 2012, 15:04:44 »
Да залей ты пушсалом и будет оно ездить, и тебя переживет даже ржавчину не обязательно чистить - под пушсалом новой не образуется и коррозия останавливается.
ну вообще народ делает из оцинковки, но хз как это в жизни - пока не видел, он пока только варит.
Оффлайн HyMik
« Ответ #14 : 19 Июня 2012, 15:14:26 »
и тебя переживет
Да вот не хотелось бы, не такой уж я и старый  😁
  • КВР; СВУ
Оффлайн burjuy
« Ответ #15 : 19 Июня 2012, 22:23:12 »
засада заключается в покраске.
у нержавейки как и у оцинковки иммунитет к грунтам и краске. грунт то конечно ляжет но скалываться будит легко. если хочешь сделать хорошо загни из 2 мм хлоднокатонки и хорошо прокрась. нет контакта метала с влагой и воздухом, нет коррозии.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
« Ответ #16 : 19 Июня 2012, 23:52:12 »
так с пушсалом все равно переживет, оно не даст воде попасть на металл.. Никак, даже если ты пушсало будешь тряпкой тереть - все равно слой останется. Только смывать растворителями. Так в него еще масло добавляют чтобы было пожиже и помаслянистее.. Поверь, я пушсаленную машину почти каждый день вижу - она с 87 года... живее всех наших 41 и свр (даже переваренных).
Оффлайн HyMik
« Ответ #17 : 20 Июня 2012, 08:58:07 »
2мм - это уже перебор, сначала думал из 1мм нержавейки делать, но теперь склоняюсь к варианту - 1,5мм 08ПС (ХК)
полторашку еще как то можно подогнать будет, двойку уже трудно. Порог ведь не совсем прямой на самом деле, а профиль получится прямой.
  • КВР; СВУ
Оффлайн burjuy
« Ответ #18 : 21 Июня 2012, 19:00:03 »
я варю из 1,5мм https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
но до конца жизни я на нём ездить не собираюсь.
Оффлайн колосовский
« Ответ #19 : 22 Июня 2012, 20:46:50 »
Здравствуйте. Сделал сам и начинаю внедрять усилители(3мм) и пороги (2мм). Вварил с одной стороны(заканчивал тоесть), подходит сосед и говорит , а как резинка станет( по переметру дверного проёма)? Я в ступоре. Внизу то шире намного стало. Пробовал , плохо держится. Чё делать? Не пинать, понимаю что некчему такое толстое железо.
москвич- 21412. с F3R- 272.
