Автор Тема: Один ключ на все личинки  (Прочитано 9904 раз)
Оффлайн Zic_88
  • Москва без МОСКВИЧей, не Москва!!!
« : 19 Июня 2012, 10:57:15 »
Всем привет!
Подскажите где можно взять личинки с одним ключом? Москвич Святогор.
Связка из трёх ключей меня не особо радует.
За ранее, благодарен.
  • Собирается >>> Святогор.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Один ключ на все личинки
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 11:00:05 »
Имеется ввиду крышка багажника, передние двери и замок зажигания? Или ещё крышка топливного бака?
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 11:07:22 »
Всем привет!
на волгоградском проспекте д177 есть в наличии....
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 11:28:13 от molniya380 »
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 12:36:55 »
можно поиском воспользоваться, попадалось мне объявление по изготовлению комплектов под заказ, не знаю на сколько оно еще актуально, но попытка не пытка))) Себе проблему решил кардинальным образом, заварил их совсем! Оставил только на габажнике. Осталось теперь найти сам силуминовый корпус от Венгерского ЗЗ, а то на моём старом уши крепления к рулевой обламало (((
Оффлайн Zic_88
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 08:41:49 »
Только крышка багажника, двери и зажигание. Зачем мне топливный бак закрывать?) У Москвича проблематично слить бензин. Да и на бензине я особо не езжу, на газу... 95-й хавает ... накладно.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 14:01:44 от Zic_88 »
Оффлайн Zic_88
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 08:46:30 »
Только адрес? Просто еду и беру... Или может позвонить нужно, узнать.?! Есть телефон?
Хорошо если есть... А то бывает тыкаю в дверной замок ключом от багажника...))))
Я ездил до своего на Светогоре (друг был лешон прав) там вот один на всё (ключ) Как хорошо.
Оффлайн Zic_88
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 08:54:04 »
Поиском? Я искал не нашёл... Я обзвонил все точки где я закупаю запчасти. Всюду мне ответили что нет их ни где, ищи на разборках. А разбор по Москвичам я незнаю где по Москве... На пару разборок приехал там всё что угодно на "таз", на Москвич предложили торпеду, проводку, железо, сиденья, диски... Но не личинки!(((
Вобщем я понял что это проблема! Пока не написал на форум.)))
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 09:20:36 от Zic_88 »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 08:55:23 »
Комплект этого желанного безобразия)) (ессно в хорошем смысле слова) называется "венгерские личинки". Забей в поиск и почерпнешь еще инфы, где почем и т.п. сие можно взять.
Оффлайн Zic_88
« Ответ #8 : 22 Июня 2012, 09:25:48 »
Подскажи где этот поиск, по которому нужно искать?
Я запомнил название "венгерские личинки".
А какая там может быть инфа? Где купить? Или как ставить?))))
__________________________________________________________________
Где их можно купить, мне любезно предоставил информацию (molniya380) Волгоградский проспект д 177. Благодарю его за это!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 14:04:12 от Zic_88 »
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #9 : 22 Июня 2012, 13:12:31 »
комплектом вроде было в ЮП. замок зажигания, 3 личинки, ну и ключи, конечно. вроде бы 2500 по деньгам
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
« Ответ #10 : 22 Июня 2012, 13:21:32 »
телефон Волгоградки:
499-784 95 24
925-002 06 18
работает:
с 9 до 20 по рабочим
суббота с 9 до 19
Вскр с 9 до 18
Оффлайн Zic_88
« Ответ #11 : 22 Июня 2012, 14:10:05 »
Звонил я на Южный Порт... И ездил (рулевые наконечники брал)... Нет у тех ребят где я брал... И рядом спрашивал. Может где в других павильонах... Незнаю. 🤔
Оффлайн Zic_88
« Ответ #12 : 22 Июня 2012, 14:12:24 »
499-784 95 24
925-002 06 18
работает:
суббота с 9 до 19
Вскр с 9 до 18
ОГРОМНЕЙШАЯ человеческая благодарность!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #13 : 03 Января 2013, 21:59:03 »
Дабы не разводить флуд в другом месте, спрошу:
А на машинах с венгерскими комплектами с завода пробка бензобака запиралась на ключ? он был другим?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 03 Января 2013, 23:18:01 »
Народ! Скажите, что значит венгерские? Как отличить от других? У мну с завода все под один ключ. Это венгерские? Накладки личинок из нержи.
Тема актуальна для меня, на днях пытались вскрыть машину, попортили личинку, машину не вскрыли. На горловине замка не было. Поиск по всем возможным местам показал, что такие же (ну похожие внешне) внутренности от личинок у 08-09 таза. Возможна ли замена "нутра"?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн лёха2140
« Ответ #15 : 04 Января 2013, 11:04:35 »
сделаны в Венгрии (подразумевается что они под один ключ с замком зажигания)
по поводу цилиндра замка ("личинки" по твоему).
- У переднеприводных ВАЗов диаметр той самой накладки из нержавейки больше чем 2141 стандартный (не венгерский). Думаю что и у "венгерского" диаметр равен обычному 2141. Соответственно переставка цилиндра замка невозможна
- Длина цилиндра 2108  равна 2141.
- У 2108-2115 выключатель замка врезан в ручку . А у 2110 в дверь. как и у 2141. Переставка выключателя замка 2110 на 2141 описана в интернете (нужно распиливать панель двери наружную)
-Цилиндры замка 2141 по диаметру равны цилиндрам 2140, и заднеприводных жигулей. Такчто , думаю, если искать донорский цилиндр - то от них.
« Ответ #16 : 04 Января 2013, 11:18:09 »
заварить их нафиг! Я так и сделал, после того как четвёртый раз за пол года пытались угнать ну и переехал на стоянку охраняемую)))
ПыСы. у меня на белом (1991 г.в.)  ЗЗ Венгрия, а дверные обычные стояли, никто не менял это точно, с завода так шёл! на красном ( 199😎 все стояли Венгрия, бак металлическая крышка без замка.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 13:34:43 »
Это точная инфа? Просто в свое время я делал дубликат ключа, и на нем написано "лада"
У меня есть другая замочная скважина, тоже от 2141. Мой ключ в неё не лезет. И диаметр накладки(и цилиндра, я думаю) там действительно меньше. Но накладка ржавая.
И у заднеприводных жигулей разные ключи на зажигание и двери (можт есть варианты?) и ключик, на сколько я помню, там совсем маленький.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 13:42:16 »
Крышки бензобаков мне попадались 3 видов:
1) железная без замка.
2) китайская с двухсторонним ключом (Texan или Teksan).
3) крышка с ключом, как на дверях (обычные с надписью азлк).
У меня все замки стоят венгерские с завода, а крышка бака китайская. Крышек под венгерский ключ не встречал.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #19 : 04 Января 2013, 17:32:09 »
то, что я написал это 146% точности. в чем я сомневаюсь - я оговорил.
Повторюсь :
1.Замок зажигания и ключ к нему идентичен на 2141, и всех переднеприводных ВАЗах (не принимаем внимание электрику)
2.На 2141 с "венгерскими" дверными цилиндрами ключем зажигания открываются все двери.
   На современных переднеприводных ВАЗах клёчем зажигания открываются все двери.
   НО тк наружный диаметр цилиндра в месте, где стаивится нержавеющая накладка у Лады больше, чем у 2141, то    цилиндры невзаимозаменямы у 2141 и Лады
3. На 2141 с обычными дверными цилиндрами двери открываются аналогичным,  заднеприводным ВАЗам, ключем .    "маленьким". Этот же ключ используется и на 2140. Наружный диаметр цилиндров заднеприводных ВАЗ, 2140 и 2141 одинаков, соответственно можно попытаться заменить цилиндры.
4. Я думаю что в замках 2141 "венгерских" и старых под отдельный ключ габаритные размеры цилиндров одинаковы. сооответственно личинки на венгерские замки можно поставить из пункта 3.
Разница у цилиндров ещё в тыльной части, где одевается штучка привода тяги замка. ну там напильником можно доработать, если что.
