Автор Тема: Бензобак для инжектора  (Прочитано 1431 раз)
Оффлайн МиКо
« : 19 Июня 2012, 12:51:32 »
Привет! В перспективе установка инжектора. Можно внешний б/насос поставить. А с баком от АЗЛК, с Реновским движком, проблем не возникнет? Да, и проблем с заменой, в случае поломки б/насоса не возникает, может от альтернативных производителей можно ставить? Какое давление даёт насос?
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Бензобак для инжектора
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 13:19:41 »
1. Можно.
2. Не должно (всё зависит от радиусов кривизны рук и извилин).
3. Как правило необходимо снимать бак, это не сложно, но довольно кропотливо.
4. 2,5 - 3,0 бар (1 бар=100 кПа)
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 13:26:08 от Jagtflugzeug »
Оффлайн Lutiy
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 13:28:05 »
на первом свр ставил волговский насос под капот,перегревался,в итоге пришлось ставить родной реновский в бак
113 молодых лошадей)
