Автор Тема: дымит  (Прочитано 1745 раз)
Оффлайн dm
дымит
« : 19 Июня 2012, 19:02:24 »
уфа 1 и 7 дымит черным
кто поможет недорого
ДМ
Оффлайн Артёмtanchic
Re: дымит
« Ответ #1 : 19 Июня 2012, 19:20:37 »
с чего началось?не также вчера все было хорошо,а сегодня дымит!)что делал что крутил!?
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: дымит
« Ответ #2 : 19 Июня 2012, 19:24:34 »
Поменяй карбюратор и проблема исчезнет.
Адвокат
Re: дымит
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 19:27:27 »
ну если он там лазил то тогда возможно жиклеры топливные перепутал!можно промыть карюбратор попробывать!
Оффлайн dm
Re: дымит
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 22:37:02 »
дело так
досталась машина- Москвич 2141 уфа 1 и 7 94 года
завел-сначала троила-затем начала коптить черным дымом
а сейчас и вовсе не заводится
сижу думаю с чего начать
ДМ
Re: дымит
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 23:51:04 »
свечи,искра,провода,трамблер,карююратор,,выстави зажигание по метки для начала и пробуй,ну и искру поверьте!
Re: дымит
« Ответ #6 : 20 Июня 2012, 00:15:44 »
Свечи у тебя сейчас чернющие(чернота,это углерод в чистом виде, он токопроводящий).
Свечи нужно поставить новые, устарнить переобогащение(возможно неправильно отрегулировано или не работает пусковое устройство,возможно переливает игла или засорён какойто воздушный жиклёр)
Оффлайн dm
Re: дымит
« Ответ #7 : 20 Июня 2012, 00:24:43 »
свечи переставил такая же картина плохо заводится и черный дым
ДМ
Re: дымит
« Ответ #8 : 20 Июня 2012, 00:30:59 »
почисти карююратор,если есть возможность другой поставь проверь,а если в нем не понимаешь дай тому кто шарит!у меня была такая. же история свечи срало, жиклеры были перепутаны местами, смотри карююратор!
Re: дымит
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 00:34:45 »
может это глупо возможно,но у меня была ситуация другая,на контактном зажигании стоит конденсатор,если его пробило,машина будет работать но очень плохо,двигатель колбасит,значит посмотри карбюратор,а если не поможет поменяй кондер!
Оффлайн dm
Re: дымит
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 00:41:45 »
машина заводится-проезжает 100 метров и глохнет
завтра почищу карбюратор-но боюсь там что то серьезней-кольца или клапан прогорел
ДМ
  • Карма: 325
Re: дымит
« Ответ #11 : 20 Июня 2012, 21:07:57 »
...-но боюсь там что то серьезней-кольца или клапан прогорел
чтоб не боятся - померь компрессию.
Оффлайн dm
Re: дымит
« Ответ #12 : 21 Июня 2012, 00:23:47 »
ЖИКЛЕРЫ ПРИДУЛ РЕМКОМПЛЕКТ НА КАРБЮРАТОР ПОСТАВИЛ
2 СВЕЧИ ВКРУЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ПОЛ РЕЗЬБЫ-В ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ЧЕРНОГО ДЫМА
ДА И
ПРОГРЕВАЕТСЯ-ЧЕРЕЗ 10 МИН ЗАГОРАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА 1000 ОБОРОТОВ
ДМ
Оффлайн dm
Re: дымит
« Ответ #13 : 21 Июня 2012, 22:33:13 »
продал я её
продал 🍺
ДМ
