Автор Тема: подключение стартера  (Прочитано 1317 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« : 20 Июня 2012, 09:51:46 »
помогите разобраться.
Сегодня вышел из строя стартер (давно померал и ждал своей очереди). стартер не ясно от чего (с миру по нитке собран).
В общем замена.
Купил новый редукторный. Стал подключать а у него на втягивающем три контакта. (на моём было два)
Один большой от пятака - плюс, акб, и еще какой-то провод (не помню от куда).
С лева от него (если смотреть против движения автомобиля) маленький с гайкой на восем (на моём он тоже был подключен (похоже с замка зажигания или не знаю от куда) его тоже подключил тем же проводком что старый был подключен.
Но остаётся ещё один контакт (на новом он есть на старом его не было) справа от большого контакта пятака.
Вопрос - что ето и что к нему подключать, если известно что
1. стартер крутит
2. лишний проводок есть (выходит из того-же пучка что и остальные, подключенные к стартеру, он был замотан и заизолирован прежним владельцем за ненадобностью, как я понимаю)
3. старый стартер крутился бодро на дохлом аккуме, с тремя пробитыми банками. а новый только щёлкал и закрутился только после замены аккума на новый.
P.S.  поиск желаемого ответа не дал, в схемах толже моло что понял, под капотом как-то всё не так как на схеме выглядит😀)
понятно что вывод должен быть подключен и вроде есть провод - но не понятно что за провод, и как он без него работает и как с ним будет работать.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн login56
Re: подключение стартера
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 10:19:01 »
если зажигание бсз, то скорей всего этот провод идет на катушку зажигания при включении стартера в обход доп сопротивления, чтоб искра мощней была. Хотя многие этот провод просто изолируют при замене втягивающего.
214145
