Автор Тема: Как отремонтировать сабвуфер  (Прочитано 3353 раз)
Оффлайн Карданоff
« : 20 Июня 2012, 21:38:10 »
Подскажите парни.Достался мне Lanzar HRW 124 с оторванным проводом.Как лучше с этой бедой справиться?Или но гигантский магнитик для холодильника пустить.
Оффлайн fly
Re: Как отремонтировать сабвуфер
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 23:07:06 »
отдай спецам в ремонт. ну или на магнит пусти
Оффлайн LiGht
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 14:55:25 »
Ланзарчик,чувствуется,видавший виды уже ... Хотя,самое то для экспериментов )) Ничего тотально сложного в этом нет - только терпение надо.Колпак отклеить,новый поводок поставить,колпак приклеить.Самое сложное - аккуратность.Чтоб потом еще и посмотреть было на что.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 29 Июня 2012, 01:00:28 »
На что потом приклеить колпак приклеить?Провод откуда можно такой взять?Он ведь там,если не ошибаюсь,с ниткой внутри.
Оффлайн Carefree
« Ответ #4 : 29 Июня 2012, 09:00:48 »
бери любой подходящий по длине и по диаметру от блинов. Или в радиотоварах, там должны продавать
Оффлайн kazak93
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 10:44:25 »
Распространенный аналог проводу- провод МГТФ. Но это если уж совсем ничего нет. После пайки провода место пайки лаком залей, ну или хотя бы клеем.
