Автор Тема: Отверстие в бачке охлаждающей жидкости  (Прочитано 2846 раз)
Оффлайн KiRUSsha
Всем доброго вечера!
Насколько я знаю, для предотвращения закипания тосола, охлаждающая система автомобиля должна быть герметичной.
Но тут я увидел, что в бачке с охлаждающей жидкостью имеется отверстие.
 Вот, собственно, вопрос: это так и должно быть? Отверстие так выглядит, как будто оно ещё с завода было. Когда буду за компьютером, отправлю фотографию.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 22:25:57 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Re: Отверстие в бачке охлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 23:42:46 »
это не отверстие это спайка(заклепка) естественно из не ничего не должно течь, если течет, меняй бачек и крышку, крышку прповеряй на правильность работы
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42743.msg1087848.html#msg1087848
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 00:06:49 »
Да, это сквозное отверстие. Попробую его запаять для начала. Видимо, от этого к меня и происходит повышенный нагрев двигателя (доходит до середины белой зоны, если долго ехать).
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 21 Июня 2012, 00:16:46 »
Когда стрелка температуры в белой зоне это нормальный режим работы мотора. А когда стрелка заходит в красную зону, то тут надо выяснять почему. У меня тоже в бачке есть такое отверстие, но на гермтичность оно не влияет.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 00:24:54 »
Просто раньше у меня стрелка всегда находилась между желтой и белой зонами и я считал это нормальным. А сейчас я заметил, что и до середины белой стала доходить. А про отверстие... Ничего страшного нет в том что через него попадаетгрязь, судя по её количеству вокруг отверстия?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 21 Июня 2012, 00:44:21 »
Если бачок герметичный, то в систему охлаждения грязь не попадет.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 21 Июня 2012, 01:06:47 »
Где то, как то тема была.
Нафига?
и ответ
Данное отверстие находиться на одном уровне со швом бачка, так что если бы оно было бы связано с ОЖ, то через него бы на горячем моторе фигачело бы будь здоров. Сделано оно скорее всего, что бы вся вода на бачке не задерживалась и не растекалась, а кулютурно стекала вниз.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
