Автор Тема: Не крутит коленвал  (Прочитано 4298 раз)
Оффлайн borodinka
Не крутит коленвал
« : 21 Июня 2012, 19:30:06 »
У меня выдавило прокладку, купил новую. Снял крышку головки, отсоединил патрубки, проводку, брони провода, выпускной коллектор, открутил саму головку блока, снял шестерню с распредвала чтобы скинуть цепь, снял головку, поставил на место старой прокладки новую прокладку. После сборки двигатель не крутился думал заклинил коленвал. после разборки крутанул чисто один коленвал он крутится и распредвал тоже отдельно крутится.Перед разборкой пометил маркером что и как стояло. В чем причина?
  • 2141 s
Оффлайн exterminator
Re: Не крутит коленвал
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 00:47:04 »
собирать надо не как стояло, а как написано в книжке.
Выставляешь КВ и РВ в нулевую точку. На них есть специальные метки, потом цепь, потом выставление и подгонка меток, натяжение цепи, проверка меток. Пока все это делается потребуется прокрутить КВ на 2-3 оборота.
Разбирал и собирал один раз, никаких проблем не было. По меткам все делай и проверяй что все есть и все наместе. А то ребята собрали один мотор, чето у них не затягивалось и они ключем шестерню на РВ держали.. Додержались что сорвало шпонку на шестерне, итог загнуло 4 клапана и поломало корпус ГБЦ выбитой шайбой изпод клапана (ф3р мотор был). А вот если бы перед пуском проверили, то ... 😀
Оффлайн borodinka
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 10:23:11 »
Собрал по меткам, результат не какой, дело в том что пока головку не протяну все крутится как только протягиваю головку распредвал встает  🤦‍♂️
  • 2141 s
Оффлайн КСП
« Ответ #3 : 22 Июня 2012, 11:24:21 »
Значит повело головку от перегрева, надо на станок и фрезернуть по плоскости.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 14:59:05 »
снимай бошку и проверяй металлической линейкой по всем направлениям ровность плоскости
Оффлайн borodinka
« Ответ #5 : 23 Июня 2012, 14:23:30 »
Дело было в прокладке, у меня москвичевская движка а поршня волговская и родная прокладка не подходит, пришлось резать. Передрал все крутит но чихает в карбюратор.
  • 2141 s
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #6 : 26 Июня 2012, 18:52:14 »
В карб чихает при слишком позднем зажигании. Ещё бывает неправильно стоят бронепровода на трамблёре. Главное чтоб в момент такта сжатия в первом цилиндре бронепровод первого цилиндра находился в том же месте (в трамблёре) куда смотрит конец бегунка. Определить конец такта сжатия можно только сняв клапанную крышку и посмотрев на метку РВ.
Знание - Сила!
« Ответ #7 : 30 Июня 2012, 21:54:21 »
Алексей, вроде как всегда было принято,что  раннее зажигание может дать хлопок в карбюратор... 😉 Кончай людей в "блуд" вводить
