Автор Тема: Скрежет в подвеске  (Прочитано 2465 раз)
Оффлайн Knight_4
Скрежет в подвеске
« : 22 Июня 2012, 01:53:09 »
Собственно появился скрежет в подвеске, с левой стороны, спереди, по ощущениям в районе передней стойки.
Скрежет возникает при разгоне и торможении, также если дорога не ровная, если катиться просто, то ничего нет.
Скрежет такой как будто трутся металлические детали которые притянули друг к другу но силы хватает их расшатывать.
Меня это очень пугает, съездили таким макаром в питер и обратно пока вроде не отвалилось ничего.
Проверил все болты в подвеске все намертво. Суппорта не болтаются.
Иногда возникает ощущение что кузов по швам трещит.
Машину никуда не ведет не при стартах не при торможениях, стойки и пороги с днищем не гнилые.
Вопрос что это такое, и может ли это быть подшипник ступицы?
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Re: Скрежет в подвеске
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 02:15:46 »
"грибки" на стабилизаторе как себя чувствуют?
Оффлайн Knight_4
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 14:45:32 »
внешне все нормально, через неделю полеуретан поставлю, посмотрим изменится или нет, а то стремно ездить с таким звуком)
« Ответ #3 : 22 Июня 2012, 20:27:42 »
Стойки какие? Не газовые с толстым штоком случайно?.
Оффлайн Knight_4
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 19:44:16 »
вот какие стойки не знаю, старый владелец менял точно газовые, вроде бильштайн.
А что если толстый шток то где-то люфтить может?
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 19:56:56 »
На некоторых газовых стойках. Например на плазе точно, толстый шток ходит вверх-вниз по муфте (подшипник скольжения).
При попадании туда грязи начинается износ, который сопровождается подклиниванием амортизатора и скрипами по звуку напоминающими скрип и хрюканье резины.
Попробуйте приподнять пыльник стойки и если обнаружите толстый шток  амортизатора (около 35 мм), то смажьте его литолом.  Если после небольшого пробега звуки уменьшатся или исчезнут, то это оно.
ЗЫ: тонкие штоки мазать смысла нет.
ЗЫ ЗЫ: Помазанье литолом амортизатор со следами износа на долго не спасет. Мне помогло на 5-7 т.км.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 19:59:20 от Андрей Иванов »
Оффлайн Knight_4
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 15:05:53 »
Вообщем поменял всю подвеску, аммы чашки пружины, рычаги, шаровые, везде полеуретан поставил.
аммы кстати плаза с толстым штоком были.
Итог: скрежет остался!!!
протянул все гайки и подрамника в том числе, ничего не стронулось, но скрежета стало меньше...
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 16:36:55 »
Проверь затяжку гайки крепления аморта к сапогу! У меня осенью начало чтото стучать, оказалось откурутилась эта гайка, закрутил газовым ключем через пружину, но сейчас опять начало постукивать, походу затягивать ее надо разбирая стойку!
Оффлайн Knight_4
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 11:57:21 »
а внимательно читать умеем написал же что поменял Всю подвеску в том числе аммы естественно я затягивал эту гайку газовым ключом....
Остается думать только что где то кузов кряхтит...
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 21:48:57 »
Кустарный поиск скрипов:
Брызгаем  WD-40 в каждый подозрительный узел (1 узел за 1 раз). И тестируем результат. Где перестанет скрипеть, там и ремонтируем.
Жидкость эта на основе керосина и за несколько дней испарится. Особого вреда резинкам и железкам от нее не будет.
Имейте ввиду, что в местах плотного прилегания сопрягаемых деталей она не сразу может подействовать. Т.что тестировать надо терпеливо и довольно долго.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 21:50:34 от Андрей Иванов »
Оффлайн Knight_4
« Ответ #10 : 11 Июля 2012, 01:37:44 »
Короче пропрыскал все что можно, скрежет не ушел, а тут ехал по кочкообразной дороге и открыл дверь, скрежет прекратился, закрыл начался....
В Итоге, емае чуть чуть откруутился замок водительской двери, и каким то раком!!! это отдавало и казалось что трещит под ногами слева!!!!
Я в шоке, хорошо хоть подвеску перебирал не по этому....
П.С. Осталось победить свист справа свыше 100км в час)))
