Автор Тема: Что нужно поменять?  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн Anton-meteor
Что нужно поменять?
« : 22 Июня 2012, 02:01:00 »
Передняя подвеска левое колесо над ним 2 наконечника рулевых видимо смыкаются на стержне или пальце, получается верхний наконечник на пальце  стучит. Заменить нужно наконечник или палец. После штудирования мною руководства к авто толком не смог понять что поменять верхний и нижний наконечник или палец или всё вместе?
  • 2141, 1997 г., 1,6 2106 бензиновый.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Что нужно поменять?
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 02:04:04 »
Ну, судя по описанию, следует заменить рулевые наконечники(в магазине поймут, такие палки с резьбой на одном конце, и резиновой шишкой, из которой торчит небольшая ось, с другой).
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 22:02:52 »
Видимо штудирование руководства проводилось по принципу "смотрю в книгу - вижу фигу". 👏 Без обид, но читать тоже надо уметь, ибо правильное чтение дает понимание.
Там конструкция проста, как 3 рубля.
На стойках расположены кронштейны. А от рулевой рейки, которая находится под капотом, к стойкам идут две рулевых тяги. Каждая тяга состоит из трех частей - внутренней (которая к рейке крепятся), наружной (которая к стойке крепится) и резьбовой втулки (соединяет обе части и служит для регулировки схождения).
В том месте, где наружная часть тяги, именуемая рулевым наконечником, крепится к кронштейну стойки, на этом самом наконечнике расположен шарнирный узел с пальцем. Сам шарнир вращающейся частью сидит в наконечнике, а палец (он конический) садится в коническое же отверстие кронштейна к фиксируется гайкой.
Если из этого узла доносится стук, то возможны варианты:
- разбилось/износилось основание шарнира, палец болтается или слишком легко двигается в наконечнике - менять наконечники, они всегда меняются парой
- ослабла гайка - гайку открутить полностью, вытащить палец из отверстия кронштейна, очистить всё от пыли/грязи, посадить на место, закрутить новую гайку
