Автор Тема: Бензанасос не фурычит  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн а854мн 197
« : 22 Июня 2012, 15:49:01 »
при повороте ключа нет звука бензонасоса. при зажигании стартер крутит, но не заводится. проверил предохранители. все в порядке. что посоветуете?
  • Реногор F3R
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Бензанасос не фурычит
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 16:10:03 »
Тестером проверь подачу электричества на бензонасос и если оно есть меняй бензонасос, если нет тестируй проводку.  На форуме писали, что можно даже воткнуть бензонасос  от  ВАЗ 2110 он подешевле. А если хочется очень надежный и не жалко деньги, покупай от Ауди А 6. Цену можно провить в https://www.exist.ru
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 16:13:30 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 16:50:31 »
я от плюса проволокой проводил к безонасосу. никаких признаков жизни. ну т.е. не жужжит. а в багажнике есть провода. которые идут к самому баку? просто я снимал задний фонарь, потом его обратно поставил и поворотник этот не заработал. я машину завел, она поработала секунд 20 и заглохла. может я там (в багажнике) что-то задел?
  • Реногор F3R
Оффлайн dakhmet
« Ответ #3 : 22 Июня 2012, 17:01:48 »
Есть под капотом предохранитель бензонасоса. коротни и попробуй, что получется.
тема раз 500 обсуждалась.
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 17:02:10 »
минус смотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 22:53:25 »
минус смотри
...который ты благополучно профукал, меняя задний фонарь. Он именно там.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 23:53:41 »
так минус или плюс? я знаю где этот предохранитель, он целый.  а там где катушка, я снимал и пробовал от аккума коротнуть, не жужжит. но от аккума я брал плюс.
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 23:55:38 »
в смысле профукал? что именно? что там находится? просто я менял левый, а бак-то с правой стороны.
  • Реногор F3R
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 23 Июня 2012, 00:26:56 »
Там находится такой проводок, на нем круглая клемма. это - "масса" бензонасоса.
Вот как бы тебе сказать без матерных слов и чтобы ты не обиделся? Загляни под задний бампер. Запаску видишь? А балку перед ней? А перед балкой чего под днищем? А что справа?
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #9 : 23 Июня 2012, 00:48:47 »
короче клема, которая на винт для фонаря прикручивается, да?
  • Реногор F3R
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 23 Июня 2012, 00:51:49 »
как ты угадал? Да, это она. И контакт с кузовом должен быть хорошим. Без сала, окислов и краски. Чистый блестящий металл.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #11 : 23 Июня 2012, 23:47:38 »
всем спасибо, все сделал, все окей)
  • Реногор F3R
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 24 Июня 2012, 00:02:42 »
Куда за пивом подъезжать?
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #13 : 14 Ноября 2012, 12:49:46 »
Всем привет!У моего отца после ремонта кузова перестал работать бензанасос,,,,,двиг Рено.Сам бензонасос жужит если падать плюс прямо на него!!На машине установлена сигналка,вот думаю что из за нее тоже может быть так как она блокирует бензанасос.Может есть у кого схемо проводки на бензонасос,а то никак не могу найти)))За ранее спасибо!!!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #14 : 14 Ноября 2012, 17:31:47 »
масса  на левый фонарь задний, плюс по левому коробу в ЧЯ белый вроде провод.  если вместо реле на правом переднем крыле поставить перемычку насос работает?Схема стандартная АЗЛК 214145. есить в разделе ЛИТЕРАТУРА в конце книги - Ремонт Своими Руками.  Если стоит реле, то надо найти это реле и выяснить причину почему оно блокирует бензонасос.
