Автор Тема: Прокладка крышки маслозаливной горловины (УЗАМ)  (Прочитано 3081 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Родная потекла. Отбор картерных газов в порядке, все дырочки есть, разряжение тоже на месте. Просто подсела резинка. Купил новую крышку. Продержалась неделю, может полторы. Вроде и некритично, но грязно, неаккуратно... Непорядок, в общем.
При очередной смене масла снял уплотнительное кольцо со старого фильтра, приложил к маслозаливной горловине. Один в один диаметры. В крышку тоже нормально легла. Сухо стало)
В общем, осмелюсь посоветовать.
P.S. Штатная прокладка из крышки убирается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Это ж надо! А я всякую шнягу туда совал. Теперь правда держит. Не помню уже что засунул в последний раз. Какой-то уплотнитель от грузового топливного фильтра. Но по диаметру немного маловат. Иногда приходится убираться там тряпочкой.
Александру + в карму за находку.
Оффлайн tinec
аналогично
2 АВМ - может удасться чего-нибудь на щуп подобрать,цивильное?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
ну, как потечёт - будем искать)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
помнится, у меня в этом месте 2 прокладки стояло.
зы: также и на БЕНЗОзаливной горловине стоят 2 прокладки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн AZLK
 из-за чего это?
из-за чего это?
Там же написано. "Сделано в СССР".
Резинку в крышке поменять и всего делов.
Оффлайн AZLK
В СССР делали на века 😀
т.е это ерунда, ничего страшного. А то мне уж наговорили сапунит, кольца менять....
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Там много нюансов....
"Без лоха и жить плоха!" 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
нашел резинку со старого фильтра , обрадовался, кинулся менять , но не тут то было , по диаметру она конечно подходит , но по высоте оказалась толстовата и по ширине уже родной , на место ровненько никак не встаёт ( .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
в большей толщине вся суть.
у меня в крышку легла хорошо, держит масло тоже без замечаний.
Оффлайн AZLK
я так же сделал.
