Автор Тема: резинки протирают проемы!  (Прочитано 2417 раз)
Оффлайн semen93
« : 23 Июня 2012, 08:44:18 »
Ситуевина такова: Снизу дверей на 2141 прикреплена резинка-пыльник, дак вот она шоркаеет об дверной проем, отчетливо видна полоса от прилегания этой резинки. Резинка не жесткая, но все равно не сминается.  Кто что посоветует? собираюсь краситься, но боюсь что труд пропадет...
Sr20det. Японская начинка https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gift-2141/
Re: резинки протирают проемы!
« Ответ #1 : 23 Июня 2012, 10:13:57 »
Однозначно прападёт, особенно если после покраски в первые дни резинку поставить, когда краска еще "дышит" ну и думаю в курсе тут все, после покраски минимум 3 дня никаких моек!!!
себе резинки эти еще не ставил, закатаю сверху прозрачной плёнкой порог, тогда и поставлю резинку на двери. Сейчас тем более всякиго рода плёнки не проблема ни разу! даже в небольших переферийных городах есть мастерские. По желанию можно цветную накатать, но ИМХО самое правильное прозрачную, 0,25 вполне достаточно будет, но можно и изгалиться 0,5 закатать. Я себе еще и крышку багажника закатывать с капотом буду, капот от камешков на трассе, багажник чтоб кромка не гнила нижняя.
Оффлайн semen93
« Ответ #2 : 24 Июня 2012, 07:51:01 »
ну про пленку сам хотел делать, но все-таки в чем проблема протирания, или у всех так?
« Ответ #3 : 24 Июня 2012, 13:51:31 »
Ну, проблема протирания в самом наличии трущихся деталей, надо полагать. У меня были эти резинки, удалил в виду плачевного состояния, тоже были полоски протерты на порогах, особенно на водительском.
« Ответ #4 : 24 Июня 2012, 14:46:08 »
Резинка эта - грязесборник. Оторвать да выбросить.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 15:00:08 »
У меня местами протерто уже давно, где-то даже до металла, но т.к. там не ржавеет даже не парюсь.  Чтоб не протиралось - или резинки убирать или пленки/накладки клеить.
А уж если начнёшь убирать резинки, то убирай ещё и на рамках дверей, на перехородке моторного щита под капотом, багажнике и т.д., т.к. тоже может протереться  😆
Не мешайте механизму работать  👋
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 15:05:02 от Alexandr »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн semen93
« Ответ #6 : 24 Июня 2012, 15:17:45 »
бред, а не решение проблемы 🙉
« Ответ #7 : 24 Июня 2012, 15:34:49 »
резинка эта - грязезащитник. отрывать вредно.
Оффлайн alisher
« Ответ #8 : 24 Июня 2012, 18:30:43 »
А мы заказываем мягкие коперативные. А заводские такие жёсткие ужас.
  • 1991. москвич 2141. объём 2,0
« Ответ #9 : 24 Июня 2012, 18:33:20 »
а дверь не просела 👋
может попробывать пошатать вверх-вниз дверь. 👋
Оффлайн semen93
« Ответ #10 : 24 Июня 2012, 19:43:59 »
Рассматривал такой вариант, но нет, все зазоры в порядке, двери не шатаются
« Ответ #11 : 02 Июля 2012, 14:41:18 »
Что от чего защищает?
На ней грязь скапливается, что сверху из двери течет, потом кромка гнить начинает.
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 21:20:22 »
зачем в двери лить грязь? 🤔
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 22:22:01 »
Вариант - резинки, вроде от 10-ки, на нижнюю кромку двери. То есть при закрытой двери полностью закрывается щель между кромкой и порогом.
