Автор Тема: Странное поведение мотора  (Прочитано 4460 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Странное поведение мотора
« Ответ #20 : 30 Июня 2012, 00:03:44 »
Убедись,не обломан ли проводок на контактах прерывателя? Переходная система работает? Может(больше всего я в этом уверен) в баке вода? Бензин говно? Малый диффузор может про...шляпил и перевернул наоборот?
Провод истончен, но не обломан.
В баке воды нет, потому-что бака нет. Бенз в моторном отсеке.
Бензин - говно средней паршивости. В нашем немаленьком городе хорошего бенза нет.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #21 : 30 Июня 2012, 00:14:37 »
Сегодня по совету карбюраторщика поставил ТЖХХ-1 60 вместо 50 (поменял местами с ТЖХХ-2).
Провал практически исчез.
Из чего вывод, что толи переходная система рано отключается, толи ГДС поздно подключается.
А причина этого уже ХЗ.
Завтра попробую поездить.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #22 : 12 Июля 2012, 00:29:40 »
Установлена БСЗ-2108.
Работа заметно улучшилась.
Теперь уже не глохнет при провале, но он есть.
Эт проблема карба, да и хрен с ним.
Меня беспокоит другое:
 Резьба свеч в масле.
 Выхлоп голубоватый.
 Из патрубка картерных газов довольно сильно дымит (в такт со вспышками).
Предыстория:
Двигатель был "откопитален" около 10 лет назад.
С тех пор не трогался.
Хранился без масла (даже в цилиндрах) на улице под навесом.
Взялись за него недавно.
Двиг не открывали, залили масло и завели.
Это было уже пару месяцев назад. (С тех пор снимал ГБЦ, менял масло.)
Мотор по большому счету еще не ездил. Только один раз по улице круг сделал, и по двору иногда взад-вперед. А в холостую каждый день по несколько минут.
По-началу вроде такого отчетливого дыма из патрубка не выходило.
Заметил еще одну странность. При прогреве, первая труба выпускного коллектора заметно холоднее остальных но цилиндр работает (троения нет).
Но есть дрожь. На холостых и чуть выше. Далее вроде пропадает, но при наборе высоких оборотов по всему кузову идет мелкая дрожь.
Кстати зазоры в свечах 0,95 (вроде норм для БСЗ+УЗАМ).
В клапанах около 0,16-0,17.
Ещё подозреваю, что пока мудохался с КСЗ, мог прожечь клапана.
К сожалению компрессию пока нет возможности померить.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 12 Июля 2012, 06:39:22 »
 Выхлоп голубоватый.
Предыстория:
Разбирать и капиталить снова  😁
Кольца залегли, резинки на клапанах высохли.
Вариант-
1. забить и ездить,пока не встанет, доливая масло
2. разобрать двигатель и сделать по новой
Всякие присадки и "само пройдет " не прокатят.
p.s. Вариант с пунктом металлоприема не исключается   😁
Оффлайн Cyryh
« Ответ #24 : 13 Июля 2012, 00:15:13 »
А так надеялся, что не придется заново капиталить.
Тем более, что я этого не умею..
А кому-то это нах не надо. Даже за деньги, которых у меня на это нет.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #25 : 13 Июля 2012, 22:24:29 »
ППц.
Сегодня завожу машину, чтобы проверить самодельный страбоскоп. А она не хочет.
Завел с трудом. Мотор троит.
Методом отключения свечей выяснил, что 3,4 цилиндры не работают. Странно, ведь вчера как часы двиг работал.
Отвернул свечи и увидел такую вот картину:
Как видно ЧЕРНЫЕ свечи - это которые работали. 3,4 остались во вчерашнем состоянии.
Резьба всех свеч в масле. А третья вообще проводник - 17кОм.
Еще и бензин - говно. На воздухе становится цвета кофе без сливок.
Отсюда вопрозы более опытным:
 Неужели через севшие кольца может попадать в цилиндр так много масла?
 Подскажите что из себя представляют и где конкретно находятся маслосъемные колпачки.
 Как очистить эти свечи (бензин/ацетон/растворитель/огонь)?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 02:36:38 от Cyryh »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #26 : 14 Июля 2012, 02:33:44 »
Ой. Чет я затупил.
Про маслосъемные колпачки подумал по этой фразе:
Понял о чем речь.
Отсюда след вопрос:
Может ли такой "залив" быть из-за этих шайбочек.
По-идее, втулки клапанов не должны быть сильно изношены. Т.к. машина всего прошла 40 000 км.
Но возможно двиг перегревали. Т.к. слышал, что на нем один раз проехались без ремня.
Было дело зимой или летом, уже не узнать..
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 02:51:13 от Cyryh »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 14 Июля 2012, 17:51:09 »
Если залегли кольца(было такое), не едет ,жрет бензин и масло в непотребных количествах.
На резинки клапанов особо не надейся,если втулки разношены( а кто тебе сказал ,что при капиталке их меняли ? ) резинки долго не удержат.Колпачки маслосъемные на пример жигулей? Ставил,многие ставили...
При нынешнем качестве резины от них ни пользы ни вреда,к 10000 км высыхают и считай их нет. Пустая затея.
Всего 40000 км говоришь прошла ? Так это ничего не говорит вообще, детали барахло редкостное. Найти для Узам качественные- проблема.
По свечам не заморачивайся- железная щетка и как новые, не надо ничего выдумавать.
Разбирай двиг или отдавай мастерам... Найти по Узам мастеров трудно  😁
При слове Москвич бегут... Не останавливаются  😁
Сам и только сам. Инструмент , литература и в путь.
Оффлайн Androzz
« Ответ #28 : 15 Июля 2012, 07:49:55 »
мда,знаю. Во Владике нормального бенза нет. Компрессию мерял? Заведи его и в пол. Километров пять на третьей. Может отлягут... Или капиталка...
  • м-214122
Оффлайн Cyryh
« Ответ #29 : 15 Июля 2012, 13:30:12 »
А это не опасно?
(Особенно с убитыми колесами и подвеской.)
А то есть тут один...
На 4-й 190 выжимает.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 13:44:42 от Cyryh »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #30 : 15 Июля 2012, 22:59:39 »
Прочистил свечи растворителем с зубной щеткой.
Сделал два рейса до свалки.
Машина вроде тянула неплохо.
БСЗ творит чудеса однако!
Когда до этого выгонял на улицу, (еще на КСЗ), машина дергалась и стреляла во все дырки.
Завтра посмотрим, захочет ли завестись...
Зажигание выставлял на слух. Самодельный стробоскоп не фурычит. А у соседа, к которому всё село едет, этого девайса нет. Сцуко и коммутатор стоя искру не дает.
Попробую разобраться с самим ДХ.
Кстати кто какое начальное опережение выставляет?
Вопрос актуален, т.к. вроде стандартом считается 10гр, и в то же время в МПСЗ оно же 20градусов.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 16 Июля 2012, 06:55:04 »
Все старыми методами, разогнался и детонацию слушаешь при резком нажатии на газ при 50-60 км/ч.
Пара,тройка бряков и разгон-нормально. Детонация не прекращается- назад немного.
КСЗ в рабочем состоянии тоже неплоха, я так и ездил .
Оффлайн Cyryh
« Ответ #32 : 16 Июля 2012, 23:29:54 »
Ну со своими тормозами/подвеской/колесами, я не рискую выезжать на трассу.
Т.ч. пока статично.
(Да и не факт, что я идентифицирую эти бряки/детонацию.)
Сегодня разобрался с ДХ. Там тупо логические уровни. Подключил светодиод.
Оказалось, что я вчера ехал с нач.опережением 33 градуса. 0_о
Поставил 17гр.
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 15:29:07 »
Щетка это здорово!
Она сильно испугалась свалки. Поэтому тянула неплохо. Рискну предположить, что на свалку она тянула хуже, чем сосвалки.
Просто выгнать животное погулять обычно не действует. Надо было попробовать тоже до свалки.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #34 : 18 Июля 2012, 00:46:42 »
Что за глупый сарказм?
На свалку я повез мусор (легкий), которого у нас в хозяйстве почти бесконечность.
Да и нахрен мне нужен пирож, если не возить на нем что-то.
А просто-так кататься, у меня бенз дефицит. Да и не хочется лишний раз людей пугать его внешним видом (отсутствуют крылья, капот, фартук, короче весь перед, ждут покраски).
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #35 : 12 Августа 2012, 19:29:25 »
Очень странная работа двигателя.
УЗАМ-412ДЭ Аи-76(!!!) 1.48л
Залито Аи-92(?!)
ничего странного...
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
