Автор Тема: R17 или R16 на калиту  (Прочитано 4147 раз)
Оффлайн baik64
Re: R17 или R16 на калиту
« Ответ #20 : 23 Июня 2012, 23:23:30 »
45 низковато будет, а че 50 никак не получается
калита 4х4, 2335 5ти местный
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #21 : 23 Июня 2012, 23:29:04 »
ну смотри, если ты говоришь что 195/65/15 цепляло за арку, то есть диаметр великоват получается. по калькулятору он равен 635мм, 205/50/17 получается 637мм, а 215/50/17 ваще 647мм... то есть грубо говоря 205/50/17 равен 195/65/15 уже задевает получается а 215/50 то еще больше...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #22 : 23 Июня 2012, 23:30:36 »
я вот не въеду почему близко так к арке.... вроде ж арка такая же как на 41ом...а на 41ый 195/65/15 как родная входит... видать ступица на твоей подвеске ближе к арке что ль
Оффлайн baik64
« Ответ #23 : 23 Июня 2012, 23:41:02 »
может и ближе, надо смерить из интереса, тем более есть с чем сравнить. Ладно спасибо за совет, будем подбирать. Ну а так как думаешь стоит брать 17 размер или 16 го достаточно будет для вида
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #24 : 23 Июня 2012, 23:49:52 »
калита длинная как и КВ относительно 41ого, 17ые было бы повыигрышнее канеш для вида. Большой машине большие колеса. а так учитывая саратовские дороги то лучше 16ые)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 23:53:17 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн valera1978
« Ответ #25 : 24 Июня 2012, 22:03:39 »
Подскажите у меня диски R16 вылет 27,резина 205/55 R16 не где не задевает. Если вылет не 35 на что-нибудь повлияет?
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 24 Июня 2012, 22:18:04 »
да, шины будут смещены к центру машины еще на 8мм
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 22:28:02 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн valera1978
« Ответ #27 : 24 Июня 2012, 22:27:03 »
Это означает что часто придётся менять подшиПники?
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 24 Июня 2012, 22:29:25 »
исправил, т.к. у него выбора нет - за рычаги сзади задевать будет
а так да - подшипники с вылетом менее 33 неоптимально нагружаются
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн baik64
« Ответ #29 : 25 Июня 2012, 21:13:37 »
Центральное отверстие: D65.1 ?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #30 : 25 Июня 2012, 21:50:54 »
нам пофигу на отверстие на москвиче
Оффлайн гоша 21412
« Ответ #31 : 11 Сентября 2012, 15:45:58 »
после установки 16"6.5J ЕТ27, передние ступичные подшипники даже реже стал менять, раньше на год хватало.
214122 УЗАМ 1,7(под капотом рено)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #32 : 24 Сентября 2012, 16:56:14 »
надо брать однозначно R17 только размером 215/45 17
не едет? сбрось балласт
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #33 : 24 Сентября 2012, 20:13:42 »
по любому) я ему так и советовал в начале) у меня такой размер. самое оно
