Автор Тема: R17 или R16 на калиту  (Прочитано 4146 раз)
Оффлайн baik64
« : 23 Июня 2012, 22:19:08 »
всем привет! Вопрос такого плана, хочу поставить себе на лето новые тапки, да вот проблемка с размером шин, читал на форуме что можно поставить 215/50/17 или 205/50/16 и диски 4*108 J7,5 ET35, кто подскажет . Сзади подвеска независимая, отсюда вопрос не будет ли задевать резина за рычаг подвески, как было на резине 195/65/15, сейчас стоит 195/60/15 - не задевает.
калита 4х4, 2335 5ти местный
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: R17 или R16 на калиту
« Ответ #1 : 23 Июня 2012, 22:23:21 »
Ты бы сфоткал как рычаг задевало. а так 205/50/16 это тоже самое по внешнему диаметру что и 195/60/15 +-2 мм. а вот если брать 205/50/17 то уже по сантиметру с каждой стороны больше от центра, т.е. в целом на 2 в диаметре больше
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн baik64
« Ответ #2 : 23 Июня 2012, 22:32:18 »
P
задевало за арку и терло подкрылку и касалось немножко рычага
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 23 Июня 2012, 22:33:07 »
это на 195/65? тогда блин 205/50/17 тож будет задевать... 215 тем более... 205/50/16 должно норм быть
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 22:34:44 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн baik64
« Ответ #4 : 23 Июня 2012, 22:35:06 »
так точно, самое главное диски правильно подобрать, от вылета тоже зависит
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 23 Июня 2012, 22:38:46 »
ну само собой) я расписал при условии что останутся такие же параметры.
Выделил красным диаметры
Оффлайн timka
« Ответ #6 : 23 Июня 2012, 22:42:01 »
у меня. на свр r17 205 50 .et42 сзади все норм в пережил проставка на 10мм
  • 1999 2.0
Оффлайн baik64
« Ответ #7 : 23 Июня 2012, 22:46:04 »
понятно, с резиной разобрались, как выбрать диски, в четверг в Москве буду, на кунцевский рынок поеду, что мне у продавцов спрашивать, какие диски на 17,
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 23 Июня 2012, 22:50:09 »
да при чем тут свр то...проблема в другом... у мя тож пантера 35ый вылет 7,5 ширина не цепляет при 215/45/17, у калиты задняя подвеска другая
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 23 Июня 2012, 22:52:46 »
как я понял не сильно разгуляешься вот в этом месте, да?
увидеть бы какие там зазоры у тебя при нынешних дисках и можно будет с точностью сказать какие надо)
Оффлайн baik64
« Ответ #10 : 23 Июня 2012, 22:54:45 »
во во во!!!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 23 Июня 2012, 22:57:11 »
во во во!!!
ща у тебя et35 7.5j 195/60 и все окей около рычагов?сантиметра 2 если есть зазор, то можешь брать тогда что нить типа 7,0-7,5J ширина, 32-38 вылет, а резю тогда 215/45/17 (626мм общ диаметр) либо 205/45/17 (617 общ диаметр) чтоб уложится в зазор до арки
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 23:03:30 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн baik64
« Ответ #12 : 23 Июня 2012, 23:01:50 »
диск я кстати размерность не смотре, ща пойду гляну, они у меня снятые
Оффлайн baik64
« Ответ #13 : 23 Июня 2012, 23:03:55 »
7J*15 H2
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 23 Июня 2012, 23:04:19 »
глянь судя по выпирающей покрышке вылет у тебя сильный (малое число вылета)
7J*15 H2
а вылет?
Оффлайн baik64
« Ответ #15 : 23 Июня 2012, 23:08:59 »
где вылет написано не нашел
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #16 : 23 Июня 2012, 23:10:17 »
обычно на внутренней стороне диска. либо на лицевой между болтами. ищи буквы ЕТ
Оффлайн baik64
« Ответ #17 : 23 Июня 2012, 23:14:45 »
PCD 35
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #18 : 23 Июня 2012, 23:15:47 »
PCD 35
PCD это разболтовка. ну 35 значит вылет
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #19 : 23 Июня 2012, 23:19:50 »
ну тада получается в идеале тебе надо 7,0-7,5 ширина при вылете 35 с резей 215/45/17 (626мм общ диаметр) либо 205/45/17 (617 общ диаметр), так то бы канеш прикинуть на машину чтоб точно удостоверится
