Автор Тема: ремонт  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн orehhh91
ремонт
« : 23 Июня 2012, 22:54:51 »
Всех приветствую ))))))))))))) Собрал себе агрегат  о котором мечтал мосик 2140 ))))) из 1.5   1.7 на переходных гильзах и колене 3317 !!!! на звук стал мотор работать по приятнее , мощь стала ощущаться ))))) осталось обкатать ) Ребят кто подскажет  из-за чего после замены  главного  цилиндра сцепления перестали включаться передачи ? ? ? )))
Всех заранее благодарю !!!!
Другану собрал мотор на мосике 41-м благополучно тоже радуется не нарадуется !!!!!!!!
а еще вопрос  из-за чего на моторе 1.7 мосик 41 давления нет мотор после капиталки , крышку переднюю раза 3 меняли меряли механическим датчиком
 посадочные шестеренок нормальные плоскости  а все равно не могу понять в чем причина машина не моя просто попросили посмотреть а я не сображу что может быть  посоветойте
  • 1991 иж комби
Оффлайн orehhh91
Re: ремонт
« Ответ #1 : 23 Июня 2012, 22:55:45 »
всем за ранее спасибо   🍺
  • 1991 иж комби
Оффлайн Масик
Re: ремонт
« Ответ #2 : 23 Июня 2012, 23:23:03 »
Может прокладка ГБЦ брак не совпадает масленный канал
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
Оффлайн orehhh91
Re: ремонт
« Ответ #3 : 23 Июня 2012, 23:47:44 »
да нет не коперативная и каналы смотрел все нормально !!! такое впечатление что вкладыши провернуло но стука нет
  • 1991 иж комби
Оффлайн Айвар
Re: ремонт
« Ответ #4 : 24 Июня 2012, 00:16:35 »
Или в блоке масло канал треснул и все из него выливается или в голове зазор под распредвалом дикий или с осей коромысел выбило заглушки.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн orehhh91
Re: ремонт
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 09:45:35 »
об этом не подумал про оси , понял посмотрим от пишусь !!!!!!!  всем спасибо ))
  • 1991 иж комби
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ремонт
« Ответ #6 : 24 Июня 2012, 10:25:01 »
А еще редукционный клапан масленого насоса есть смысл посмотреть и подкрутить шестигранник.
Адвокат
