Автор Тема: не работают стоп сигналы  (Прочитано 4256 раз)
Оффлайн Falling_free
« : 24 Июня 2012, 11:12:01 »
перестали работать стоп сигналы,предохранители целы,лампочки целы,что делать?что посмотреть?
  • 2141 1999 г
Оффлайн Sanekh233na
Re: не работают стоп сигналы
« Ответ #1 : 24 Июня 2012, 11:21:21 »
на педали концевик
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 24 Июня 2012, 11:22:03 »
если есть штатные птф посмотри горят они или нет
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 24 Июня 2012, 11:26:11 »
и контакты на фонаре на заднем посмотри мало ли отошёл 😀
« Ответ #4 : 24 Июня 2012, 11:27:47 »
птф вроде горят,я на лягушке 2 провода которые оттуда идут перемыкал между собой и все равно реакции ноль
  • 2141 1999 г
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 12:32:34 »
попробуй другие лампочки поставить было такое что целые с виду а поставил другие и вуаля все работает ... дожились блин лампы свиду целые а не горят 😡
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 24 Июня 2012, 12:45:10 »
меня задрали эти стоп-сигналы, взял с замка зажигания постоянный плюс, кинул за лягушку и с лягушки отдельный провод до стопов, без ЧЯ
проблема негорящих стопов ушла
« Ответ #7 : 24 Июня 2012, 14:42:29 »
Предохранитель №2 (если ЧЯ СО), проверить наличие напряжения на нем, плотность посадки в гнезде.
Далее проверить наличие +12 на одной из клемм концевика педали.
Далее проверить целостность "заднего" жгута проводки.
« Ответ #8 : 24 Июня 2012, 19:58:08 »
всем спасибо,починили)у меня под номером 6 предохранитель
  • 2141 1999 г
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 00:32:01 »
№2 это противотуманки (судя по картинкам на крышке), в штатной схеме не задействованы вообще никак. Только для ф3р - там питается моск от замка зажигания. ПТФ же даже при штатной схеме включения идет через другой пред.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 00:45:07 »
я  раньше баловался вставкой 100 ватных лампочек в птф так после этого горел предохранитель и не работали стоп сигналы 🤔
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #11 : 09 Октября 2016, 19:37:33 »
Мужики подскажите!Нет стоп сигналов контакты замыкал на прямую без кнопки ноль!Эффекта лампы проверял рабочие блок стоит нового образца девятый машина святогор с ваз мотором предох все целы куда? копать
« Последнее редактирование: 09 Октября 2016, 19:40:20 от zhidkov artur »
  • 99.святагор 06
« Ответ #12 : 09 Октября 2016, 19:44:04 »
+12В На концевик приходит?
« Ответ #13 : 10 Октября 2016, 10:16:58 »
Пробовал нет(
  • 99.святагор 06
« Ответ #14 : 10 Октября 2016, 11:17:28 »
В салоне свет горит? Пред номер 6 рабочий, на обоих его контактах присутствует +12 вольт?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 11:19:01 от opossum »
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 18:17:55 »
Спасибо!Мужики разобрался предохранитель сгорел)
  • 99.святагор 06
