Автор Тема: Бочек Омывателя От Волги. на 5л.  (Прочитано 5986 раз)
Оффлайн Механик72
Re: Бочек Омывателя От Волги. на 5л.
« Ответ #20 : 29 Июля 2017, 14:27:58 »
У меня стоит бачек от какого-то ВАЗа. Большой , длинный с датчиком уровня. Висит на родном крплении Но упирался в шланг печки Пришлось нагреть феном и "замять" вовнутрь немного. Ничего на него не попадает. Моторчик стоит внизу бачка.
датчик уровня куда-нибудь подключен? кстати: когда инсталлировал бачок от волги, пришлось удлинять провода моторчика омывателя и трубку от моторчика до развилки
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 14:32:11 от Механик72 »
« Ответ #21 : 29 Июля 2017, 15:27:57 »
У меня все подключено, посмотреть в жизнеописании можно, вроде выкладывал фото проводов как лежат и как датчик инсталил. По датчику в середине темы, по проводам недавно перекладывал.
« Ответ #22 : 29 Июля 2017, 15:37:39 »
Насколько помню - провода и трубку удлинять необходимости не было Датчик уровня этого бачка объединен с датчиком уровня бачка омывателя фар. Провод до салона дотянул, но дальше пока руки не дошли с подключением
« Ответ #23 : 31 Июля 2017, 13:12:17 »
У меня на обоих волгоприборках на КЛ предназначенную именно для уровня в омывателе.
 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1654310#msg1654310
« Ответ #24 : 31 Июля 2017, 15:04:31 »
К сожалению в РАР 200 такую лампочку не придумали 😢
