Автор Тема: Бочек Омывателя От Волги. на 5л.  (Прочитано 5985 раз)
Оффлайн Jasper
Подскажите.
Купил, попытался воткнуть, на штатное место не встает упирается дном.
Слышал, что встает без всяких переделок.
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Re: Бочек Омывателя От Волги. на 5л.
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 01:01:33 »
смотри внимательно.....волго-бачок встаёт без проблем на м2141.
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 01:13:38 »
Подскажите.
Спасибо.
Я говорил уже об этом, крепление бачка омывателя не всегда на одном и том же месте приварено.... (чудили на АЗЛК так ... ) у меня тоже не лезет.... да много у кого не садится полностью, так чуть одевают и не парятся.... дальше машины не убежит ...  😆
Оффлайн allogik
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 01:19:09 »
Купил без примерки. Посадочное место шире и стоит на кузове, болтаясь.
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 26 Июня 2012, 11:37:17 »
У меня на двух машинах (2141 и СВУ) держался нормально.
Если болтается - можно подобрать резиновый ремень, типа как на расширительном у классики, + пара болтиков. И никуда этот бачок не денется. А польза от него оправдает все труды)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #5 : 26 Июня 2012, 13:27:56 »
у меня тоже бачок по креплениям чуть шире, проклеил место под кронштейн оконным уплотнителем каким-то - садится плотно теперь, хоть и не до конца)))) но не болтается 😂
поставил вольво писалки - пришлось менять моторчик, потому что десятошный не может обеспечить должный напор зимой через эти писалки, поставил от ауди какой-то моторчик, да и обратные клапана от тойоты - теперь вообще красота, чуть рычажок нажал - все стекло мокрое и щетки едут по мокрому, чистота)))
бачка хватает надолго, тем более с вольво-писалками  🥁
Оффлайн pupken block
« Ответ #6 : 28 Июня 2012, 03:47:11 »
бАААААААчок
от слова бАк
а не бОк
бочка тут не при чём
бочка - это бочка, а бак - это бак
4.10
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 21:03:36 от Тимур »
  • 2141 уфа
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #7 : 28 Июня 2012, 18:27:40 »
тебе в эту тему - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39524.0.html  😂
Оффлайн Jasper
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 23:09:27 »
Ок понял Тимур спасибо.
Оффлайн Механик72
« Ответ #9 : 23 Июля 2017, 17:49:14 »
Господа желающие поставить бачок от волги: проверьте, чтобы дождевая вода не бежала на моторчик этого бачка - у меня было так и после каждого дождя коррозия держала вал моторчика намертво, приходилось все разбирать и руками расхаживать якорь, после очередного дождя придумал козырек, но поздно, теперь струя едва сикает, видать, сгорела часть обмотки моторчика от клина под током.
« Ответ #10 : 28 Июля 2017, 15:20:14 »
Там моторчик затрыт снаружи да и как при целом кузове туда дождевая вода попадёт на мотор🤯 😲
Оффлайн Механик72
« Ответ #11 : 28 Июля 2017, 18:24:47 »
там снаружи две щели для контаков, то есть провода подходят к моторчику сверху вниз по которым идет вода
« Ответ #12 : 28 Июля 2017, 18:40:25 »
Сразу ясно- не электрик)))) на старых домах видел как ввод сделан- через трубу, которая закруглена вниз- чо бы по проводам вода не затекала. У меня к моторчику снизу провода подходят, все что на них капает/ течёт , остаётся внизу, до контактов не добирается, да и сами контакты обильно замазаны спец.смазкой.
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 28 Июля 2017, 19:22:04 »
моторчик дворников расположен под щелями стока воды с лобовухи и прикрыт клеенкой с которой вода стекает прямо на контакты моторчика волгобачка, поэтому гнуть провода бесполезно, а вот спецсмазкой это можно устранить, только я там козырек уже приделал.
« Ответ #14 : 28 Июля 2017, 21:46:36 »
Там же водостоки? Ничего не должно течь на бачек! Завтра утром посмотрю ещё раз как у меня.
« Ответ #15 : 28 Июля 2017, 22:47:53 »
У меня лет 12 уже. Из широкофар перекочевал в свят. Мотрчик не разу не менялся, не ремонтировался. Даже клеммы ни чем не смазаны. Даже не знаю как у ТС вода туда попадает!  🤦‍♂️
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 28 Июля 2017, 23:31:58 »
Может быть у него под жабо не стоит водосборный желоб.
Оффлайн Механик72
« Ответ #17 : 29 Июля 2017, 07:28:41 »
Он короче, чем общая ширина отверстий водостока с лобового, машина 1990 гв
« Ответ #18 : 29 Июля 2017, 11:18:47 »
 91 год, водосток короче, с щелей как раз на один из шарниров дождь может попадать, но между бачком и моторчиком дворника расстояние приличное! На мотор может попасть вода, если будет сильный ливень параллельно лобовому лить. Да и то, попадет не много. Жирная смазка для контактов решает возможные проблеммы с водой. Моторчик стоит ещё с СВР тестя, с 2004 года, бачек новый купил, мотор переставил со старого. Новые бачки тоньше кстати. Ну и у меня бачек висит на переделанном штатном ( поднял выше) креплении, а не стоит на проводке/ шлангах.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 11:20:41 от opossum »
« Ответ #19 : 29 Июля 2017, 13:29:26 »
У меня стоит бачек от какого-то ВАЗа. Большой , длинный с датчиком уровня. Висит на родном крплении Но упирался в шланг печки Пришлось нагреть феном и "замять" вовнутрь немного. Ничего на него не попадает. Моторчик стоит внизу бачка.
