Автор Тема: Отказал ВУ  (Прочитано 1881 раз)
Оффлайн м377
Отказал ВУ
« : 25 Июня 2012, 08:30:41 »
День добрый. Сегодня с утра пришлось резко ударить по тормозам, услышал что то щелкнуло и ВУ стал посвистывать при нажатии тормоза, свист слышен в районе педалей, в салоне. При нажатии педали тормоза двигатель перестает работать стабильно. Подскажите что случилось и где копать?
  • м214122, г.в. 1995 цвет "НАРВА" дв. УЗАМ 1,7
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
Re: Отказал ВУ
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 08:47:24 »
Вероятно что порвалась мембрана  ВУ , и при нажатии на педаль идёт подсос воздуха в впускной коллектор.
Выход - менять вакуумник или глушить канал во впускном коллекторе и ездить без ВУ, но не советовал бы так делать.
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн м377
Re: Отказал ВУ
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 10:02:17 »
Не пойму почему ее порвало, вакумник новый всего 1,5 месяца отъездил. Видимо качество наших запчастей оставляет желать лучшего. А перебрать будет сложно?
Оффлайн Sanekh233na
Re: Отказал ВУ
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 10:48:38 »
Уж лучше Лукас купить он надёжнее 😢
Оффлайн м377
Re: Отказал ВУ
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 11:01:44 »
Уже сняли и разобрали, фенокс мембрана не выдержала экстренного торможения. поеду искать лукас. спасибо за советы
  • Карма: 250
Re: Отказал ВУ
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 11:08:06 »
поеду искать лукас
сомневаюсь, что найдешь. Колхозь от 2110.
Оффлайн м377
Re: Отказал ВУ
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 11:23:08 »
А если поставить от 2110 ВУ, нужно ли менять ГТЦ?
Оффлайн Sanekh233na
Re: Отказал ВУ
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 11:28:03 »
Найти то можно но тока пересылом в соседних областях с коми даже некоторые в автомагазинах не знают что в природе существуют москвичи с реновскими движками
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Отказал ВУ
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 11:35:50 »
От 2108 и 2110 ВУ ставится только с ГТЦ. Присоединительные размеры разные с нашим.
Оффлайн м377
Re: Отказал ВУ
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 11:47:34 »
еще вот что, когда все снимал заметил что на крышке ГТЦ, там где отверстие, брызги тормозухи а раньше этого не было. Это так произошло из за поломки ВУ?
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
Re: Отказал ВУ
« Ответ #10 : 25 Июня 2012, 14:19:27 »
Ну это могло произойти и от резкого торможения (ТЖ плеснулась).
Оффлайн hunter840
Re: Отказал ВУ
« Ответ #11 : 01 Сентября 2012, 20:56:37 »
у меня такой же трабл. только ВУТ от 2110. у меня щелкнуло при прокачке тормозов. симптомы такие же. свист в районе педалей и обороты то повышаются, то падают...
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Отказал ВУ
« Ответ #12 : 01 Сентября 2012, 22:37:56 »
Пробило мембрану, ВУТ сосет через себя воздух в четвертый цилиндр, как следствие плавающие обороты. Замена ВУТ.
Оффлайн hunter840
Re: Отказал ВУ
« Ответ #13 : 01 Сентября 2012, 23:01:37 »
а чем это могло вызваться? заводской брак? успел прокатиться на нем только 10 км. а сегодня прокачал тормоза и такое... возможно ли мне тогда поменять в магазине бракованную деталь? 🤔 чеки все имеются
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Отказал ВУ
« Ответ #14 : 03 Сентября 2012, 12:26:17 »
Возможно заводской брак, качество запасных частей оставляет желать лучшего. В магазине, если расскажете всю правду, сошлются на механическое повреждение.  Можно попробовать рассказать, что мол поставил и шипит.. но тоже не факт что прокатит. А так надо смотреть, что еще могло стать причиной такой поломки.
