Автор Тема: Течь масла из под головки  (Прочитано 3068 раз)
Оффлайн si-64
« : 27 Июня 2012, 09:23:38 »
чем опасно? что делать?
п.с. 1,6 пробег-более 100 000км. масло лукойл супер п.син. 5В40
фото+
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 09:25:50 от si-64 »
1.6
Оффлайн si-64
Re: Течь масла из под головки
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 16:20:49 »
блин, а может это ОЖ!? как проверить? на вкус не предлогать😀
1.6
Оффлайн alks
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 17:01:43 »
Судя по фото у тебя масло стекает с заливной горловины,что довольно часто происходит летом при повышении температуры воздуха и забитом сапуне
фото+
чистить сапун надо.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн si-64
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 17:05:54 »
Судя по фото у тебя масло стекает с заливной горловины,что довольно часто происходит летом при повышении температуры воздуха и забитом сапунечистить сапун надо.
ни как нет... точно изпод головы! сапун в атмосферу... димит кстати из сапуна прилично...
и еще, гогда обнаружилась течь, в салон стал засасываться неприятный запах  на ходу!
1.6
« Ответ #4 : 27 Июня 2012, 18:37:47 »
А чего удивляться? Через печку тянет или неплотности между салоном и моторным щитом-подкапотным пространством
Оффлайн si-64
« Ответ #5 : 28 Июня 2012, 06:09:13 »
я так понимаю вариантов несколько может быть:
1) пробило прокладку масленный канал наружу - похоже на мой вариант, ибо других признаков нет
2) пробило прокладку масленный канал и наружу и во внутри - поедание масла двигателем - синий выхлоп
3) пробило прокладку масленный канал и охлаждающий - смешение жидкостей - изменение структуры масла, па
погодите, еслибы пробило прямо из цилиндра, то жутко сифонило бы!?
да блин тут есть знающие люди!?  😍
1.6
Оффлайн si-64
« Ответ #6 : 28 Июня 2012, 06:13:57 »
вопрос в том что это за запах и откуда! на выхлоп не похоже, как тухлятина какаято. (вариант чтоот из салона отпадает)
1.6
« Ответ #7 : 28 Июня 2012, 07:33:19 »
Масло на движке поджаривается
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #8 : 28 Июня 2012, 08:14:46 »
Мотор дымит со всех щалей 😁,может пора перебрать 😏 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн si-64
« Ответ #9 : 28 Июня 2012, 11:11:48 »
может пора и перебрать. думаю над целесообразностью. сколько будет стоить? сколько еще машина проезит... может лучше новую уж...
1.6
Оффлайн si-64
« Ответ #10 : 28 Июня 2012, 11:14:07 »
сколько стоит обычная капиталка, и если растачивать до 1,7?
1.6
Оффлайн hi-мера
« Ответ #11 : 28 Июня 2012, 16:38:49 »
Где-то 8т+рабата! 🤔
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 28 Июня 2012, 16:57:53 »
Нарушена плоскость головки блока, нужен фрезеровочный станок ее исправить. Диагностика нужна также и на предмет микротрещин в ГБЦ. Ну и капремонт мотора Обязательно.
Адвокат
