Автор Тема: кто нибудь ставил ВУ и ГТЦ от волги?  (Прочитано 18963 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: кто нибудь ставил ВУ и ГТЦ от волги?
« Ответ #20 : 11 Февраля 2013, 22:55:17 »
Я не про 2140, а про 2410.
Итак, как ставится цилиндр от баржи.
Если его поставить просто так, получается, что шток вакуумника сразу упирается (перетормаживание). Теоретически это можно испраить закрутив болт на конце штока до конца, но- как правило это нереальная задача (т.к. этот болт прикручен намертво).
Выход следующий: под гайками ГТЦ стоят гроверы. Так вот, сначала ставим гроверы, уже на них ГТЦ, и так закручиваем. Но! если взять и вот так просто поставить, естественно вакуумник перестанет работать- т.к. между ГТЦ (уплотнительной резинкой)  и посадочным местом на ВУ получается зазор. Выход такой: снимаем с ГТЦ уплотнительную резинку, берем ремкомплект переднего суппорта, из него достаем уплотнительное кольцо большого цилиндра, и одеваем его на ГТЦ. Уже сверху этого одеваем стандартную уплотнительную резинку, и так все собираем.
Передний контур, как и в случае с лукасом, подключаем через тройник и короткую трубку (с жигулевского переднего суппорта)
Бачок надо перевернуть, но- даже так его крышка упирается в "поперечину", поэтому в ней надо вырезать полоску сантиметра 3, чтобы крышку можно было нормально снять.
Да, в волговском ГТЦ соотношение 50/50, но это по идее компенсируется большим объемом камер.
Что в итоге получаем: педаль становится более тугой, чем со штатным ГТЦ- это минус. Так что если менять- то лучше ВУ тоже поставить волговский.
Кто знает, какое  у волговского ВУ расстояние между шпильками?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 17:22:27 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 11 Февраля 2013, 23:09:39 »
По ходу, у волговского ВУ шпильки стоят в прямоугольнике 145х85 https://www.drive2.ru/users/koller/blog/4899916394579151777/
Оффлайн chaika
« Ответ #22 : 12 Февраля 2013, 02:30:24 »
Я ставил, да и многие, гтц 2410 на 2140. Нормально мтавится, винт нормально закручивается, не просто, но закручивается, это реально. тормоза стали хорошие( и были неплохие). Педаль может и стала туже, но с моим 45 размером ноги это как-то не ощущалось почти ))
Ставил на 2140 и гтц от 2141 - советую никому этого не делать - диаметр в 2141 меньше, ход увеличивается, бывало пару раз что его почти не хватало. после этого и поставил волговский.
Поэтому думаю что волговский на 2141 будет хорошо, диаметр значительно больше, но знач усилие конечно увеличится, недостаток - он станет под наклоном. Для себя из-за этого недостатка я этот ГТЦ пока отодвигаю на задний план в списке претендентов (про Лукасы не надо, нет у нас их, и стоют костмас).
Если ставить волго вакуум и гтц - хватит ли нашего мотора для этого вауумника, ваще имеет ли значение обьем двигателя для вакуумника?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #23 : 12 Февраля 2013, 04:16:20 »
Цифры те же 😀 поэтому в мозгу сразу 2140
А 2410 редко кто пишет - обычно просто 24
Вот и попутал
Оффлайн v_caspian
« Ответ #24 : 12 Февраля 2013, 07:19:28 »
на 24(-01) была другая система, что-то типа гидровакуумный усилитель, и ГТЦ другой. Поэтому здесь разница в 24 и 2410 существенна.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #25 : 12 Февраля 2013, 07:22:44 »
Медленнее будет разрежение набирать, но в реальных условиях не думаю что это будет заметно, особенно если торможение со включенной передачей.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124268 - вот человек поставил и вроде не жалуется
поправил ссылку.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 21:09:09 от Михаил »
« Ответ #26 : 12 Февраля 2013, 07:43:16 »
Пардон, не знал 😕
Что ГАЗ, что ВАЗ... запутаешься в различиях...
  • Модератор раздела
« Ответ #27 : 07 Июля 2013, 13:50:39 »
Оживлю тему, к сожалению, негативом. Не с потолка я писал в начале темы о качестве Газеле-Боша...
По моей рекомендации поставил знакомый ГТЦ/ВУ Газель-Бизнес на свой старенький индийский пикап Тата. Даже специально из Мск его вез...
Весь тракт обновил - суппорта тоже от Газели, цилиндры и пр. Колдун выкинул (в деревне это не критично).
Так вот новый ГТЦ перепускает с новья просто криминально - педаль проваливается. Первый качок тормозит, потом уходит. Попандос на 4 косаря  😡
Будьте внимательны с этим Бошами - сохраняйте чеки хотя бы...
Мой работает год - пока тьфу-тьфу...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 13:53:30 от Geyf »
