Автор Тема: Зашумел насос Гура  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
Зашумел насос Гура
« : 29 Июня 2012, 00:07:41 »
Зашумел насос гура !как лечить? какое то жужжание он издает
  • 1998года,куплен в 2010г 214145,f3R. 15 литьё,салон КВ,новый комплект гура,новые дисковые тормоза перед 280 брембо,зад диски АТЕ супорта Лукас,белый кожанный салон от князя
Оффлайн алекsей
Re: Зашумел насос Гура
« Ответ #1 : 03 Июля 2012, 17:45:02 »
А масло в бачке есть?
А вообще как у кого работает насос.
То, что у меня немного гудит - это нормально, или мне фуфел продали?
На ХХ при 800 об/мин отчетливо слышно характерное "ууууууууу",
причем звук исходит в основном от шланга ВД и трубки ВД.
Если добавить газку - звук стихает и к 1100 - 1200 об/мин его уже не слышно.
Передаточное число КВ/насос = 160/130 = 1.23.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 17:47:14 от алекsей »
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 17:56:45 »
тоже есть эта проблема. как-то лопнул шланг высокого давления. пока доехал до дома (где-то с километр), бачок опустел. заменил шланг, залил масло - все работает, но громко жужжит... 😕
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 07 Июля 2012, 19:41:34 »
и у меня воет(((
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #4 : 09 Июля 2012, 00:45:37 »
масло есть шланги новые
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
« Ответ #5 : 09 Июля 2012, 00:47:47 »
я проблему нашел !это не насос! был перетянут ремень генератора и при нагрузки гидрача жужжал подшипник генератора
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 01:48:04 »
И я нашёл 😀 заменил насос и всё))) ваще улёт  не узнаю машину 😍
