Автор Тема: Шипение воздуха в районе ГТЦ.  (Прочитано 5624 раз)
Оффлайн Constov
« : 29 Июня 2012, 08:35:06 »
Всем здрассте!
Сегодня с утра услышал шипение воздуха то-ли где-то за панелью, то-ли в районе ГТЦ. Из-за мотора не могу четко расслышать. Если хоть немного нажать на тормоз, шипение сразу же прекращается. Отпускаешь - снова появляется. При этом тормоза и эконометр работают нормально.
По поиску есть схожие проблемы, но прям такой не нашел. Что может быть, куда смотреть?
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Re: Шипение воздуха в районе ГТЦ.
« Ответ #1 : 29 Июня 2012, 09:05:39 »
вакуумник под замену.
при такой проблеме машина должна на холостых не ровно работать на холостых.
от впускного коллектора идет шланг к вакуумнику, из-за падения давления(дырявый ВУТ) холостые плавают и уменьшаются.
поставить новый ВУТ и холостые стабилизируются и поднимутся.
Оффлайн Constov
« Ответ #2 : 29 Июня 2012, 09:20:35 »
Кстати да, холостые не стабильны. Благодарю за быстрый ответ. Я так понял, нужно искать вакуумник Лукас?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 29 Июня 2012, 10:19:54 »
Лукас конечно лучше, но можно и отечественный вакумник купить. Все равно работать будет, хотя по хуже.
Адвокат
Оффлайн Constov
« Ответ #4 : 29 Июня 2012, 10:23:29 »
Только сейчас посмотрел цену Лукас 4300 р. в экзисте 🤭. И это только за вакуумник. Отпадает, однозначно.
Можно ли открутить ГТЦ целиком от ВУТа. Снять и заменить ВУТ. Прикрутить ГТЦ обратно. Герметичность тормозной системы не нарушится? Прокачка не потребуется?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 11:03:00 от Constov »
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 11:36:33 »
прокачивать, лучше покупать целиком.
можно или вот  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53789.0.html
или вот  👍 это самое оно https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=138667
или ваз2109 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50775.0.html
Оффлайн Constov
« Ответ #6 : 29 Июня 2012, 11:51:52 »
Завтра буду менять все в сборе на девятошные. Все запчасти нашел, включая переходник. Вопрос: без ямы удобно тормоза прокачать? Или это разновидность извращения?
Оффлайн Koban
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 12:07:02 »
всю жизнь без ямы прокачиваю - нармалёк
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
« Ответ #8 : 29 Июня 2012, 18:05:55 »
на снегу лучше 🤣
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 29 Июня 2012, 18:08:22 »
на снегу лучше....
извращаться    🤣
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Constov
« Ответ #10 : 29 Июня 2012, 20:09:54 »
Сейчас пока разбирался как там все устроено и куда какие трубочки идут, заметил, что обратный клапан на вакуумнике свободно вращается. Так и должно быть? Еще услыхал, что внутри вакуумника что-то трещит. Чего там трещать-то может?
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 29 Июня 2012, 20:41:28 »
на счёт клапана всё нормально, оно и должно вращаться, для удобства подключения.а раз внутри трещит,- чего тут думать,- может от ваккумника осталось одно название. меняй его и всё.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #12 : 29 Июня 2012, 23:29:33 »
п.с. главное правильно, по книге прокачай тормоза  👋
Оффлайн Constov
« Ответ #13 : 07 Июля 2012, 11:11:27 »
Вернувшись из командировки, сегодня предпринял первую попытку инсталляции ВУ и ГТЦ от 2108. Попытка закончилась фейлом. Кто как и чем откручивал верхние гайки ВУ под педалями? 🤦‍♂️. Подлезть не получилось ниодним ключем 😝. Хоть с удлинителями и карданчиками.  🤦‍♂️
Оффлайн Constov
« Ответ #14 : 07 Июля 2012, 21:41:44 »
Вообщем удалось победить гайки. Правда пришлось съездить вот за таким удлинителем:
Переходник:
Потом час прокачивал большой цилиндр на правом переднем колесе, пока не увидел маленькую дырочку в трубочке, которую на штуцер одевал 😝
Все остальное прокачалось за 10 минут.
Лампочку с наскока погасить не удалось. Завтра эксперименты будут продолжены.
Пробный заезд показал мягкость и четкость срабатывания тормозов, но зад хватает раньше переда. Будем продолжать настройки...
Оффлайн Constov
« Ответ #15 : 08 Июля 2012, 13:29:16 »
Лампочку погасил. Чтоб перед раньше зада хватал, надо отпустить болтик на колдуне? Правильно?
И еще. Нажимаю на тормоз, обороты падают на 100 примерно. Почему?
« Ответ #16 : 08 Июля 2012, 17:33:55 »
а потому, что пропускает ВУТ от впускного коллектора к ВУТ идет патрубок резиновый, попробуй его перекрыть-зажать-заткнуть и т.д., и понажимай на тормоза и посмотри и послушай изменения холостых 👋
а может сам патрубок поменять 🤦‍♂️
Оффлайн Constov
« Ответ #17 : 08 Июля 2012, 19:10:14 »
Очевидно, нажатие тормоза при пережатом шланчике никак не влияет на работу ДВС. А такое может быть из-за прокладки между ВУТом и ГТЦ? А то она у меня не родная. Вернее родная москвичевская.
