Автор Тема: Гнет бензонасосы, что делать?  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн Combat
« : 01 Июля 2012, 12:08:35 »
Уже 3 бензонасоса поменял из-за того, что выгибает поверхность прилегающую к тексталитовой поставке(где кулачек в общем), не знаю уже, что делать, до этого ездил год ничего такого не было.Уже и прокладок по 4 штуки подкладывал, всё равно выгибает... и начинает гнать масло оттуда, в последний раз пришлось целый литр доливать, за месяц выгнало через Бензонасос...Посоветуйте, как быть ? 😝
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Гнет бензонасосы, что делать?
« Ответ #1 : 01 Июля 2012, 12:31:16 »
 Затягивать не оч сильно.
  奥列格
Оффлайн Combat
« Ответ #2 : 01 Июля 2012, 12:36:28 »
да я уже как только не затягивал, и слабо и сильно, всё равно гнет или просто течет масло... Естественно течет, начинаю затягивать сильнее...ну и замкнутый круг... Интересно, что до этого данный шток стоял и работал и ничего не гнул, с разными прокладками и прочим, а вот летом не тебе ... задолбался менять прокладки\насосы, 2 дня и снова течь...
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 01 Июля 2012, 20:54:51 »
Да и пусть течёт. Или тебе на выставку кататься нужно? В крайнем случае можно и на герметик попробывать. А ещё длинные кайки заменить на пару обычных (вторую как контрящую) чтоб само по себе не отворачивалось. А бензонасос не выкидывай. Выровняй на камне или на наждачной бумаге фланец и ставь на место смело.
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
« Ответ #4 : 01 Июля 2012, 22:20:15 »
да я бы и не парился, но за месяц литр масла вытекло, как то многовато ... >😕
« Ответ #5 : 01 Июля 2012, 22:25:31 »
Да и пусть течёт....
ничего течь не должно.
ищи причину!
что-то толкает очень сильно насос, если он гнется.
начни с проверки выступания штока.
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 05:27:58 »
Он писал уже, что ранее стоял тот же самый шток - и насосы не гнуло
Значит, дело в насосах, "не той системы"?
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 11:34:32 »
ИМХО на текстолите от длительного использования смяты уши, либо прокладки обладают зверской набухающей способностью.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 16:54:36 от ABars »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 14:57:20 »
Литр масла через такую щелку? Может не только с бензонасоса течёт? Может вообще по всем щелям лезет? Лично у меня возле бензонасоса всегда толстый слой промасленной пыли. За косяк это не считаю, привык. Масло не уходит.
Знание - Сила!
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 21:26:51 »
возможно. тазонасос имеет немного другую форму той фигни куда толкатель давит.
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 00:07:17 »
Либо шпильки кривые как у меня гнет тоже но я на это забил. Снимать только неудобно.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
