Автор Тема: не заводица!!!  (Прочитано 1033 раз)
Оффлайн Charger`69
не заводица!!!
« : 02 Июля 2012, 07:03:16 »
вышел я на работу сегодня, сел в машину и попытался завести, а там муниципалитет Жер в Каталонии начувал - даже не крутит! АКБ показывает 50%, так что этот вариант отпадает! Я вот на сигналку ещё грешу, может она чё мудрит!? Что это может  быть и где ,если что достать стартер на СВР??
Заранее благодарен!!
  • Нет пока
до этого 214145-гнилой кроссовер! Сейчас 214145-бодрый -50 по кругу...
Re: не заводица!!!
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 11:43:03 »
Элементарно. 😎
 Для начувок х**а 😲 постелите коврик в углу гаража и, заодно с сигналкой, проверьте замок зажигания и провода АКБ. А главное не грешите  🍈🍈 в гараже.
Re: не заводица!!!
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 14:37:29 »
Проверить проводку. Попробовать толкнуть машину на 10 см на передаче и при выключенном зажигании.
Ну и https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
