Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 3142 раз)
Оффлайн Жерлицын
Проблема с запуском
« : 02 Июля 2012, 14:50:03 »
Нужна помощ. При включении компа появляется черный экран и в верхнем левом углу экрана моргает белая черта. Дальше дел ни каких... Куда копнуть?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Re: Проблема с запуском
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 15:03:54 »
отключи комп от сети,вытащи оперативку из слотов,продуй воздухом слоты памяти и вставь обратно....
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 15:35:09 »
Если при включении раздается одиночный сигнал самодиагностики, а после этого ничего не происходит - то дело в жестком диске. Возможно битый сектор или ошибка загрузочного сектора.
Попробуй сразу после самодиагностики жмакать F8 для вывода экрана загрузки и выбрать "безопасный режим". Если загрузится - тут же диск на проверку.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 16:50:23 »
F8 не помогает, решил снести систему, но через некоторое время после начала установки, появляется синий экран и не ясные символы, установка прекращается.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 17:28:45 »
на синем экране будет написан код ошибки, перепиши его, введи в поисковой строке гугла или яндекса, вычитай обозначение ошибки и устрани её. возможно модуль ОЗУ, видеокарта или винчестер полетели...
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 08:32:00 »
Во всей этой арабской вязи, можно различить несколько цифр, и те в разных местах... Пока ни какого результата
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 09:51:03 »
сыплется винт. Или ищи глазами STOP 000... Ну и цифорки.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 13:08:46 »
Stop 0х0000007е
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 10 Июля 2012, 11:54:04 »
Апсолютно с вами согласен!
Новый винт, этот вторым, слить инфу и в помойку!
Оффлайн Well
« Ответ #9 : 11 Июля 2012, 12:10:21 »
Если ставишь Win XP, в биосе в настройке контролера выставить IDE вместо AHCI, или устанавливать Windows 7.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #10 : 13 Июля 2012, 15:12:55 »
Настройки контролера менял - не помогло. 7-ка стала без проблем. Но нужна ХР.
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 16:06:02 »
Отдай в сервис и не парься
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 16:36:26 »
Не берутся, сволочи... 😕
Оффлайн and2595
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 14:24:53 »
Доброго времени суток.
Если изменение настроек BIOS не помогает, то есть два способа:
1. Скачиваете свежий драйвер под чипсет своей материнской платы и при установке XP подкладываете его с дискеты по F6.
2. Скачиваете свежий драйвер под чипсет, скачиваете программу  https://www.nliteos.com/ и с её помощью интегрируете скачанный ранее драйвер в дистрибутив XP.
Ничего сложного, а в сервис всегда успеете... тут как и с "Москвичом" 😀
Удачи.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн 4ak_Hopuc
« Ответ #14 : 06 Октября 2012, 19:07:36 »
сто % винт мертый меняй даже не задумывайся сталкивался не раз с такими=))) можно конечно зайти в безопасный режим с поддержкой командной строки в строке введи chkdsk или же explorer.exe а затем пуск выполнить  chkdsk если и после этого будут ошибки неси винт на помойку и не трать свое время ии нервы=))
