Автор Тема: постоянно горит (!)  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн Donar122
постоянно горит (!)
« : 03 Июля 2012, 22:22:41 »
Приветствую всех. У меня проблема в том что постоянно горит лампочка (!) всё вроде работает но меня раздражает (датчик тормозной поменял) Может концевик ручного тормоза? подскажите куда провод от него идёт а то в схемах я не могу разобраться
  • 1997 Москвич 2141 2106
Re: постоянно горит (!)
« Ответ #1 : 03 Июля 2012, 22:55:44 »
поиск знает однако!
Чего там разбираться, на сигнальное он и идёт, если при снятия с сигнального проводка что идёт на КП тухнет, одеваем его на место и снимаем другой провод, потухла лампа, коротит провод ручника на массу, либо концевик его нихт арбайтен! если не тухнет то надо прокачивать тормоза, иногда это не помогает, тогда либо менять сигнальное устройство, либо выкидывать его и ставить 2ва тройника и поплавок в бачок ГТЦ
Оффлайн Donar122
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 23:09:06 »
попробуем
