Автор Тема: Троит, двоит  (Прочитано 1553 раз)
Оффлайн shmitf1
Троит, двоит
« : 03 Июля 2012, 22:44:30 »
Здравствуйте! Проблема такая: толи троит, толи двоит двигатель постоянно. двигатель только поставил, зиму он лежал в гараже. обороты держит и поднимает. 1 и 3 свечи мокрые. бензонасос в данный момент работает напрямую от + клеммы аккумулятора. свечи поменял, провода высоковольтные тоже - не помогло.
  • 2141
Скорость ещё никого не убила, быстрая остановка - вот что убивает.
Оффлайн shmitf1
Re: Троит, двоит
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 13:47:20 »
Люди добрые, помогите пожалуйста) Ездить хочется очень) Куда смотреть и что проверять хотя-бы. форум прошарил, не увидел такой проблемы чтобы было именно с 1 - 3 цилиндрами (от радиатора), тоесть получается дело не в катушках
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 13:51:03 от shmitf1 »
  • 2141
Оффлайн GiBr
Re: Троит, двоит
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 13:58:04 »
Крышка трамблера?
Оффлайн Sava323
Re: Троит, двоит
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 14:59:21 »
где ты трамблер на рено моторе нашёл? 😆
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Александр1266
Re: Троит, двоит
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 16:04:02 »
А когда ты брал движок - видел, как он работает?
поменяй местами сухие свечи и мокрые: что получится?
Оффлайн shmitf1
Re: Троит, двоит
« Ответ #5 : 04 Июля 2012, 16:07:54 »
Движек работал раньше отлично, во всяком случае разгон был хороший и 190 шел без проблем. 3 раза свечи меняли, не в них дело(
  • 2141
Re: Троит, двоит
« Ответ #6 : 04 Июля 2012, 16:49:10 »
может, датчик распредвала не работает?...
может, попробовать отключить все датчики, кроме ДПКВ, и подключать по одному?
ну, еще как вариант - форсунки протекают - но сомневаюсь, ибо сразу 2 форсунки одинаково глючат - маловероятно
успехов, отписывайся
Оффлайн exterminator
Re: Троит, двоит
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 20:00:47 »
заменил на днях лямбду - ХХ выровнялся, перестал дергаться и провалов на ХХ нету, свечи стали чище и вообще расход упал 😀
В остальном проверять все датчики и разъемы. Напряжение везде проверить - может ДТОЖ глючит.. А кстати есть 2 датчика температуры - воздуха и ОЖ. у них одинаковые клеммы в проводке - можно легко попутать, если не знать тонкостей укладывания проводки.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Троит, двоит
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 20:19:58 »
 🤔 а счего такой вывод-то? катушки как раз и работают 1-3 2-4
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
Re: Троит, двоит
« Ответ #9 : 04 Июля 2012, 20:43:11 »
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, отсчёт от маховика. Ближняя к радиатору катушка работает на два средних цилиндра, дальняя катушка работает на два крайних цилиндра.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 65
Re: Троит, двоит
« Ответ #10 : 04 Июля 2012, 20:47:50 »
ясно
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн shmitf1
Re: Троит, двоит
« Ответ #11 : 04 Июля 2012, 21:00:42 »
дело было не в бабине - раз**бай сидел в кабине! катушки работают 4-1 2-3 всё сделали как надо! всем спасибо за помощь!
  • 2141
Оффлайн GiBr
Re: Троит, двоит
« Ответ #12 : 05 Июля 2012, 06:09:46 »
Извиняюсь, с рено-моторами ещё ни кто мне не попадался  🤐.
Re: Троит, двоит
« Ответ #13 : 05 Июля 2012, 10:45:46 »
ну тогда не надо залезать в тему Renault и советовать чего не знаешь 😀
Оффлайн GiBr
Re: Троит, двоит
« Ответ #14 : 05 Июля 2012, 21:19:33 »
Надо, Федя, надо. Не научитесь прощать чужие ошибки себя возненавидите за свои же.
