Автор Тема: Стоит ли ставить КПП от ВАЗ 2106 на М2140 со стандартным двигателем?  (Прочитано 18801 раз)
Оффлайн Anton
Москвич 2140 стандарт полностью с 88ого года. Есть возможность поставить 6терошную четерехступку есть ли в этом хоть какойто резон? И что посоветуете?
  • АЗЛК 2140 1988года
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Кроме гемора с переделкой (переходная плита, переделка кардана) больше ничего не получишь. Замахиваться на ТАКОЕ, так уж на пятиступку. А что с родной КПП случилось? Или ваз-кпп на халяву упала?
Оффлайн ForSashka41
На счет коробки от жигулей советую поискать тут https://forum.moskvich-tuning.ru/
Если не ошибаюсь, то коробку от жигулей ставят из-за того что родная коробка не отличается надежностью. Некоторые любители на москвич коробку вместе с мотором и задним мостом ставили от жигулей.
Оффлайн kriostar
А я слышал наоборот на жигули движки от москвичей ставили из-за каких-то проблем с распредвалами жигулёвских двигов.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Ставил,нормально....только мосты быстро убиваются
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Anton
Да грубо говоря упала с неба! И при старте на стандартной появилась какая-то вибрация не пойму откуда сципрение и диск и подшипник новые а при плавном старте очень трясет прям как при взлете!
ставить стоит, но не из-за КПП, а из-за нормального сцепления.
Хотя если машин полный "сток" я бы не стал. И родная вполне себе ходит. И на не совсем стоковых моторах.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Как вариант можно посмотреть КПП от ИЖ 2126 там моторы шли как ВАЗ так и УФА. Кпп нужно посмотреть по месту может от них подойдет картер сцепления, тогда не нужно будет ставиль переходную плиту.
Адвокат
ода коробка это необоснованно дорогое убожество, тем более без поднятия туннеля все равно в классический Москвич не встаёт.
Этот путь тупиковый. Ненадежная, дорогая КПП с теми же проблемами в установке, что и ВАЗ (плита это ни разу не проблема) да еще к тому же на родное 412 сцепление. Которого нормального качества просто нет.
Оффлайн kriostar
Надо менять сцепление (шлицы у ВАЗ поменьше будут), подшипник в коленвале (опрный подшипник первичного вала, обязательно, внутренний диаметр миллиметра на два больше чем на ВАЗ). Ну там по мелочи: корзина сцепления...
Оффлайн prokuror7
Менять ОДНОЗНАЧНО!!!! У меня был 2140 с солексом и жигулевской коробкой. Жрал примерно по городу 9, а по трассе 7. Двиг был переделан под 1.8л. Переделок - минимум.
Оффлайн Виктор (кортик)
да чет не очень по качеству и жиг коробка ( и на сцепление нужно попасть на нормальное ) . имхо ставить только с иномарок стоит .
з.ы. а у меня на озоне с двигом 1,5 и родной коробкой в режиме тапкапол 7,5 л ГАЗА !!! по последним измерениям . и не спрашивайте как - сам в ужасе !!! ( газ то у меня халявный и мне реально похнарасход ( с бензим все на оборот , но я на нем только запускаю )
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
