Автор Тема: что за фигня с маслонасосом произойти могла? давления не даёт  (Прочитано 1071 раз)
Оффлайн pupken block
заменил поршневую, попутно промерил коленвал, износ вкладышей
везде всё в идеале, точить-менять не стал
звук двигателя лучше, чем у нового (мягко и тихо работает)
поначалу все нормально было, вчера вдруг начала гореть маслёнка на холостых
всё ярче и ярче
в конце-концов дошло до того, что маслёнка горела до 2 тысяч оборотов
долил литр масла 20W50 - стало лучше, но это ж всё равно не дело
двигатель мягко и тихо работает, утечка давления через вкладыш исключена
износ постели РВ?
так всё нормально было и до замены поршневой и после, не могла ж постель за 500 километров так износиться
  • 2141 уфа
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
клапан избыточного давления смотри.
  • 2000г.214145.
а где его искать?
  • 2141 уфа
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
По шестигранником справа от шкива коленвала.
Адвокат
  • Карма: 25
Можно еще посмотреть сетку маслоприемника, могла забиться.
Адвокат
это который рядом с крышкой маслонасоса?
  • 2141 уфа
та не, с чего бы ей забиваться, двигатель целка
  • 2141 уфа
еще лампа давления при холодном запуске не сразу тухнет, секунды 2-3 горит
и если заглушить и снова завести секунд через 10, она опять сразу гаснуть не будет
масло уходит в поддон за 10 секунд
  • 2141 уфа
