Автор Тема: не тянет  (Прочитано 2412 раз)
Оффлайн Grom1
не тянет
« : 05 Июля 2012, 20:26:21 »
Вчера поехал , движок вообще не тянет после 60 и после 80 км/ч  ели как ,  думал свечи , поставил новые , клапана регулировали и карбюратор чистели 1000 км назад ,копрессия в норме ,куда копать  ? я понимаю что это москвич , на свою машину  я хорошо знаю как она тянула и как сейчас  , еще в педаль газа очень горячий воздух дует  после 60 км/ч
эажигание электронное , глушитель варил месяц назад
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 20:38:15 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн GiBr
Re: не тянет
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 21:35:59 »
Уровень топлива в карбе проверить бы и опережение зажигания по стробоскопу. И кстати, метки на распредвале и шкиве коленвала правильно стоят?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 21:38:48 от GiBr »
Re: не тянет
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 21:38:11 »
может сцепление буксует.....но всё таки проверь для начала зажигание и карб.
Re: не тянет
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 12:24:47 »
Как именно не тянет? Мотор не раскручивается вообще? Или мотор орет, обороты вроде есть, а машина не едет?
Воздушный фильтр еще можно проверить, летом может быстро забиваться. Да и топливный глянуть тоже.
А что горячим в ногу дует - это заслонки в печке не закрыты. Либо стоят в положении на обогрев и надо рычажки подвигать, добившись, чтобы воздух шел мимо радиатора. Либо их покоробило и теперь горячим дует всегда - надо снимать печку и разбираться.
Оффлайн Женёк50
Re: не тянет
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 12:35:59 »
у меня такая же ситуация)до 3ей передачи отлично разгоняется а потом все:очень медленный разгон
мотор ваз тоже самое было и на узаме)на рено у друга прокатился совсем другое дело,на каждой передаче тяговит
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
