Автор Тема: не фурычит практически ничего кроме аварийки и стопов  (Прочитано 4652 раз)
Оффлайн pagon
Доброго всем времени суток!
Проблема: 1)на приборной панели (еслибы только на ней) не работает практически ничего, кроме аварийки. менял панель - ничего.
2)не работают поворотники (аварийка при этом пашет), дворники, габаритные огни, дальний и ближний свет.
При этом работат: стопы, обогрев заднего стекла, аварийка, вентилятор охлаждения, прикуриватель не проверял.
Предохранители все целы, реле вроде тоже, платы все переповтыкал, контакты на приборной панели и на подрулевых переключателях тоже.
Что делать? Извилины поплавились и начали медленно вытекать через уши.
из собстветнных догадок -  полетел сам блок реле и предохранителей. у кого какие соображения есть🤯 😍
  • 1999г.р., Москвич Святогор, УЗАМ-1,5
ну сними блок, разбери его и поглядуй дорожки. Фишки-то все на месте? Может, ластами при выжиме сцепления пару вырвал.
Оффлайн pagon
Снимал не однократно. Под блоком, все чисто, все платы на месте, окисленных контактов нет. Вот только на нескольких реле (в моем случае действующих) было замечено небольшое окисление контактов, подчищено. А он гад все равно капризничает=(
у тебя одно из двух. Разбор ЧЯ и прозвон проводки. Второе чуть муторнее.
Оффлайн exterminator
ну вообще похоже на замок зажигания, но если вентилятор работает... А он сам срабатывает при нагреве мотора или там кнопка на него сделана?
Как бы аварийка без зажигания, стопы тоже. Указатели поворотов работаю при вкл. зажигании. Дальний и ближний от зажигания и габаритов. Но дальний без ближнего может моргать (рычаг на себя).
обогрев только с зажиганием.
Ну мы не знаем что там было сделано, может какие изменения в проводке чтобы обогрев включался без зажигания или кнопка на вентилятор сделана.. Вобщем рекомендую проверить работоспособность замка и всех его контактов, может до приборки не доходит.
Двиг то заводится?
Оффлайн pagon
самое главное, что двигатель заводится и вентилятор срабатывает сам по себе (кнопка тоже присутствует).
Весной один раз такая же проблема была. Пришел - ниче нет, через неделю завожу  - все работает как надо.
Массу везде проверяй, еще стоит проверить приходит ли напряжение на кнопки и выключатели. Ну и искать где оно теряется.
разъёмы в КП не перепутаны? белый в чёрный, а чёрный в белый воткнут?
Оффлайн pagon
Всем доброго времени суток, и спасибо за Вашу помощь!
Вчера значит начал прозванивать провода, все вроде бы как в норме, но ничего не работает.
В итоге поменял блок реле и предохранителей и все заработало!
Оффлайн Timofeus
ещё возможен вариант когда одна из фишек теряется в жгуте и её забывают воткнуть. Пару раз такое наблюдал.
  • адский пепелац
Оффлайн pagon
В моем случае фишки 3, 4, и кажется 6 были частично испорчены (видимо попала влага и контакты внутри ЧЯ пришли в негодность)
Оффлайн 111michurinnn111
кто нибудь очень срочно нужно после разборки приборки на приборной доске мигают указатели поворотов,лампочка давления масла,дергаются стрелочки на приборах и щёлкает реле поворотов , если вытащить реле поворотов и включить зажигание, то тогда вобще ничего не работает
  • москвич святогор, 2000г.в,двигатель 1,7
Оффлайн pagon
Посмотри все ли контакты соеденил правильно, если да, то проверь саму панель. Можешь еще проверить подрулевой переключатель поворотов. На счет лампы датчика давления масла ничего сказать не могу, ибо сам пока ЛоЛ.
а написать после каких колдований с авто сие произошло? фишки в ЧЯ не перепутаны случаем? Масса под мевым динамиком надёжная?
масса нормальная подключено всё правильно перестали работать габариты на правой стороне и стоп сигнал
когда включаешь поворот не важно какой стрелки начинают дёргаться в такт с поворотником, приборку ставил другую ничего не изменилось, свет работает нормально все предохранители проверил перегоревший был только на прикуриватели, а и еще на приборке нет подсветки
на приборке фишки черная в белую, белая в чёрную подключили? Или чёрную в чёрную, белую в белую? Надо Ч в Б, а Б в Ч.
пробывал так и так без изменений
чудес не бывает, массу всё же перепроверить не помешает.
хорошо буду искать
Оффлайн pagon
... а и еще на приборке нет подсветки
у меня свет на приборке(только шкала! тахометра и окошки напряжения и температуры) появился после внезапно вылетевшего лежачего полицейского 👮‍♂️. Свет подсветки стрелочки тахометра появился после надавливания нижней кромки приборной панели
