Автор Тема: Обороты не регулируются  (Прочитано 979 раз)
Оффлайн а854мн 197
« : 05 Июля 2012, 23:02:32 »
Завожу машину, а она как будто карбюраторная, глохнет. Из выхлопной трубы хлопки при нажатии на газ. Трогается с горем пополам. Думал свечи, поменял, все то же самое. Смотрю, а воздушный фильтр отвалился, сама пластмаска сломана, большой шланг висит отдельно, может ли быть от этого? помогите разобраться пожалуйста)
  • Реногор F3R
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Обороты не регулируются
« Ответ #1 : 06 Июля 2012, 14:04:25 »
Какая пластмаска сломана? Крышка воздушного фильтра? Если в шланг (воздухопровод, я так понимаю) тряпку не засосало, или прочий мусор, или шланг не перекрывается чем-нидь, то это не основная/единственная причина 😀 Теоритически если этот шланг убрать совсем, то всё должно продолжать работать.
ЧенИнджин не загорается? Может регулятор холостого чем-нидь забило?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #2 : 06 Июля 2012, 14:20:47 »
Да, крышка воздушного сломана. Чек Инджин загорается, гаснет и я завожу. Все как обычно. С чеком ничего страшного. С ним нормально! Тронуться вообще сложно на ней. Только на 4000 более менее.
  • Реногор F3R
  • Holy Diver
« Ответ #3 : 06 Июля 2012, 15:48:40 »
На вскидку - насосу каюк. Честно говоря у меня опыта мало, я просто мимо пробегал )
А вообще тема не совсем сюда, а в двигатели. Собственно похожий случай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53890.0.html
В частности
всё хорошее... но двигатель не заводится.... странно.... проверяем питание ЭБУ, искру, давление топлива... и меняем датчик ОЖ (белый) должен завестись...  🚬
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 06 Июля 2012, 21:20:40 »
Ну ладно. Спасибо большое 😀
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #5 : 07 Июля 2012, 14:20:11 »
Короче тут механик сказал, что это либо топливный фильтр, либо насос.
  • Реногор F3R
