Автор Тема: Не работает ГУР  (Прочитано 1139 раз)
Оффлайн Sanekh233na
Не работает ГУР
« : 06 Июля 2012, 00:49:49 »
Товарищи 😕   установил Гур на свой москвич, поставил рейку прикрутил шланги поставил насос залил жидкость завёл машинку а реакции на руль ноль((( что на заглушенной что на заведённой нифига не работает 🤦‍♂️ не знаю что делать. Что это может быть? Насос ZF масло LHM насос естественно бу.  грешу на насос(((  и ещё вопросик может ли насос не по часовой стрелке как сейчас (вид на перед машины) а наоборот против часовой стрелки работать? 😕
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Не работает ГУР
« Ответ #1 : 06 Июля 2012, 02:16:13 »
не знаю как в москвичевском гуре, мб как и в приличных иномарках....в общем прокачивать пробовал?
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #2 : 06 Июля 2012, 12:25:02 »
хелп 😯
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Не работает ГУР
« Ответ #3 : 06 Июля 2012, 12:56:50 »
а как заливал жидкость? подробности в студию 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #4 : 06 Июля 2012, 18:28:26 »
Лил в бачёк затем руль от упора до упора потом долил потом завёл 🤯
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Не работает ГУР
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 18:30:36 »
обратку надо было не ставить на бачок сразу, а только после появления жидкости, прокрутив стартером насос (не заводив машину!) и т.д.
правил по замене жидкости ГУРа не знаете что ли🤯
  • 2142R5
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 20:05:56 »
не не знал(((
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 20:21:24 »
Короче говоря дело было не в бобине)))))  пойду делать как надо(((
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #8 : 07 Июля 2012, 19:38:56 »
Всё сделал теперь вродь как надо а всё равно эффекта 0   наоборот впечатление что на заведённом ещё хуже и  гудит ещё вдобавок 🤦‍♂️
Оффлайн Sanekh233na
Re: Не работает ГУР
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 01:49:02 »
Всё можно закрывать тему) насос поменян всё ОК 😎  а старый насос на опыты 🤔
Оффлайн Олег 4891
Re: Не работает ГУР
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 13:18:47 »
А как можно проверить рейку ГУР, купил б.у. от ауди, а так же насос как проверять при покупке если он тоже б.у.?
