Автор Тема: помогите! стеклоочистители!  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн papaanton
  • мой
« : 06 Июля 2012, 14:36:41 »
сами по себе срабатывают стеклоочистители!
  • 1994.2141-22.1700
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: помогите! стеклоочистители!
« Ответ #1 : 06 Июля 2012, 15:28:40 »
Чудес не бывает. Реле, переключатель или замыкание проводки. А может вода попала в ЧЯ и потихоньку коротит контакт прерывистого режима. А у прерывистого режима чем больше сопротивление на массу, тем на дольше он прерывает.
Срабатывает одиночный взмах? Бессистемно или с относительно чётким периодом? Или от кочек?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн grika
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 11:30:05 »
не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
не нравится мне как работают стеклоочистители. недавно поменял щётки. думал проблема в них. но похоже что нет. при включении они еле еле ползут.
вот видео https://video.mail.ru/list/grika/_myvideo/1.html
что посоветуете сделать?
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 11:35:13 »
проводка-трапеция-моторчик.
И в ПОИСК!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 11:35:26 »
1. Проверить контакты двигателя привода дворников.
2. Смазать трапецию дворников.
3. Смазать оси поводков.
4. Выставить дворники перпендикулярно стеклу в НМТ.
5. Поставить движок (привода дворников) от БМВ (грубо, но радикально).
Оффлайн grika
« Ответ #5 : 12 Октября 2012, 11:47:53 »
спасибо за ответы
Оффлайн Den277
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 22:12:52 »
Прерывистый режим дворников работает не правильно, то есть не весь цикл делают, а могут остановиться на пол пути, короче хаотично как то. Поменял реле, все так же, смотрел движок- в норме. Что может быть?
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 22:17:48 »
а прочитай-ка и проверь
Оффлайн Den277
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 22:26:03 »
" А у прерывистого режима чем больше сопротивление на массу, тем на дольше он прерывает." У меня получается как раз наоборот, перерывы короткие, дворник не успевает сделать весь цикл и может остановиться на пол пути. Я с таким приколом покупал машину, так и езжу 4 года. Непрерывный режим работает, омыватель тож.
« Ответ #9 : 04 Июня 2013, 22:29:23 »
Одиночный взмах работает? Контакты все в порядке? трапеция смазана? Дворники по стеклу нормально бегают? Порой бывает, что из-за паршивого контакта дворники хрен знает где останавливаются или из-за тугой трапеции вместо трёх взмахов происходит два с натяжкой.
Оффлайн Den277
« Ответ #10 : 04 Июня 2013, 22:37:37 »
Дворники откручивал от моторчика и рукой пробовал за трапецию то скользят по стеклу относительно легко, сами резинки новые стоят, вчера пол дня провозился, мотор разбирал-смазал, реле новое ставил, провода пересмотрел. Может проблема в ЧЯ? подгорела дорожка какая или мотор менять🤯
« Ответ #11 : 04 Июня 2013, 22:52:20 »
если бы дорожка подгорела, то она бы отгорела напрочь. Если есть возможность поставить другой моторчик - ставь. Лучше от BMW. Дворники заметно дальше будут воду на встречку смахивать.
  • Holy Diver
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 14:18:27 »
Если дворники останавливаются не на месте парковки, то это как минимум проблема в мотор-редукторе. Вернее в нём есть выключатель. Через него с зажигания подаётся "+" на первую скорость во всех положениях, кроме парковки. Либо этот выключатель, либо его цепь.
Оффлайн Den277
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 21:34:00 »
Решил я сегодня свою проблему 😎 Причина была в пластине-контакте, которая находится в моторе-редукторе, она просто не контачила как надо. Кто то до меня ее пытался паять или еще чего, короче я поставил другую эту пластинку-контакт и аллилуя!!! заработало все как в аптеке)))Всем спасибо!
Оффлайн papaanton
  • мой
« Ответ #14 : 25 Июня 2013, 22:09:04 »
все гораздо проще!!! 😆   просто реле стояло от ваз-2110 😆   (никогда не сяду за ваз)
  • 1994.2141-22.1700
Оффлайн SMAX
« Ответ #15 : 29 Июля 2013, 09:09:26 »
Привет! У меня похожая проблема - щетки еле ползают и паркуются слишком высоко. Зафиксировать их внизу можно лишь вовремя выключив зажигание. Щетки медленно ползают давно, с момента покупки авто (3 года),на медленной скорости даже останавливаются в вертикальном положении. А вот проблемы с парковкой возникают периодически-то да, то нет. Пдскажите-где искать этот мотор-редуктор? Под капотом его не нашел. Может надо снять торпеду? И еще какой-то концевик, отвечающий за правильную парковку-он там же?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #16 : 29 Июля 2013, 09:26:57 »
Подскажите-где искать этот мотор-редуктор? Под капотом его не нашел. Может надо снять торпеду?
А он есть © справа по ходу, под лобовым стеклом - где тяги от осей поводков "заканчиваются"
Да
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 29 Сентября 2013, 14:24:40 »
БМВешный редуктор. Все работает хорошо, только одно НО. Паркуются поводки странно. Доходят до низу и чуть поднимаются наверх.Получается, что они ни лежат внизу. а находятся в 40 градусах, приблизительно, от горизонта.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #18 : 29 Сентября 2013, 15:03:48 »
navadvipa, а что мешает открыть капот и изменить положение рычага на валу моторчика, поставив щетки в нужное положение?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 29 Сентября 2013, 15:40:23 »
Открыть капот ничего ни мешает. А дальнейшее обдумаю. Спасибо
