Автор Тема: У кого были мысли сделать треугольные рычаги на 41-й?  (Прочитано 12628 раз)
Оффлайн professor41
При проезде колдобин одним колесом, через балку все возмущения переаются и на другое колесо. В то время как ему надо бы ровно ехать по ровной поврхности оно прекашивается пагубно влияя на управляемость и на тряску пассжиров.
Короче управляемости с этой балкой никакой- это основной её большой минус.
ну да, но тока наша балка легкая, при хороших ароматизаторах и пружинах быстро на место встает, ну или тада не нашу балку, а Н либо П -образную, опять же простота, а при наезде на препятствие как торсион отрабатывает, но не городить же многорычажку, хотя мне подруливающая от Каризмы очень нравица
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 00:41:54 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн жура
проблем со стабом не вижу вообще. его можно от другой авто подобрать, кузов немного подкорректировать, крепление к кузову перенести куда нужно... на крайняк можно как на зубиле-через "яйца". Только сайлент косточки должен крепиться к стойке, а не к рычагу, как на зубиле сделано. Так нет нагрузок на шаровую и на рычаг. Рычаг цельный, без "дырок" для крепления...
По поводу ссылки... не хочу никого обидеть, но двойной крепление стаба.... У нас с вами проблема одна-стаб. Он сцуко является еще и оттяжкой, чего не должно быть по определению. Только у вас он стоит после рычага (по ходу движения), а у нас перед. Наш стаб испытывает огромные нагргузки на разрыв при торможении. Ваш при старте. Так как при старте агрузок на порядок меньше (не рассматриваем УЗАМ 3.0 с избытком 2 бара 😁) ваш стаб живет в 2 раза дольше, наш стирается в месте крепления к рычагу и подушки стаба на хороших тормозах режет или выдавливает из-под кронштейна
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн жура
...но не городить же многорычажку...
Оффлайн professor41
ну и че? задний привод на 41 -это хорошо🤯 как себя будет вести машина, как нерыба немясо? не лучше ли присмотрется к лучшим вариантам задних подвесок для ПП, например Альфа Мито?
Кумо-зачет!
  • ракета
Оффлайн Bolt
А что за машина есть еще фото?
По моему это Яуза, 2143. 😀
Оффлайн жура
Кумо-зачет!
уменя не было никогда 41-го. Это кусок "задницы" Оды, который использовался в качестве кондуктора. ИМХО не самый лучший вариант независимой задней подвески, но мне так захотелось. Меньше доработок кузова под чужую подвеску, изготовление рычагов на вездепродающихся сайлентах (2108-15), а также аморты, опорники и пружины тоже зубильные. Только редуктор и один привод БМВ Е30.
Теперь и двигатель БМВ на компрессоре М90. А чтобы не выбрасывать силы и момент в виде дыма-такой же задний редуктор поставил спереди под мотор. КПП и РК также БМВ. Самопальных узлов и агрегатов по минимуму. Спереди кулаки, ступицы и кусок стойки также от 41-го (чтобы спереди и сзади были одинаковые колеса, и ступицы с подшипниками). Вот только способ регулировки развала на 41 меня поверг в ахтунг! Всего 30'. Пришлось сделать верхнее крепежное отверстие овальным, приварить упоры с каждой стороны отверстия и использовать зубильный развальный болт. Теперь развал можно регулировать в пределах 5 градусов: по 2,5 в каждую сторону относительно вертикали (нуля). Но с рычагами засада, вот и пришлось заказывать фланцы с конусным отверстием и наклоном относительно оси рычага. Нафига на 41-ом шаровую крепят под углом относительно плоскости ступицы? Мне не понятно до сих пор.
Оффлайн professor41
ну что же, респект, конечно. твори, выдумывай пробуй. что за коробка будет? моменты как делить между осями будешь?
  • ракета
Оффлайн Riko74
 Я так пологаю коробка тоже от БМВ будет, причем максимально подходящая к двигателю. Конеч но же, проще былоб заморочиться такой вот модификацией, с Завода Оды шли с полным приводом, и независимой подвеской в круг. Но лишь единицы... Да и учитывая, что автор поставил турбо БМВ, то штатная трансмиссия таких нагрузок не выдержит...
Хотя вроде туда шла инотрансмиссия, пока не начали впиндюривать базу от нивы...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн жура
коробка и раздатка как и сказал БМВ Е30 325xi. Передний кардан сделал из их же привода заднего колеса, только на вторую сторону "палки" поставил такойже ШРУС как и на другом конце.
стоковые полноприводники способны разве что грязь месить. Из-за стабилизатора (писал выше) на полнолапых развал-схождение при работе подвески гуляет в пределах 2 градусов. Со стороны выглядит атас, как-будто слон ушами хлопает, а за рулем на скорости выше 100 чувствуешь себя молекулой в адронном колайдере, вроде летишь, а куда не понятно-машина сама по себе, водила с оулем-сам по себе.
Поэтому стоковый полный привод даже не рассматривал как основу-всю трансмиссию взял от БМВ-дешево и сердито. Клиренс выставил на кондукторе пока 170мм. от пола до подрамника и 250мм. от пола до поддомкратника. Запас уронить вниз еще на 100мм. есть, без вреда для амортов и подвеске. Под днищем планирую огромную лыжу по всему днищу из люмишки рефленой-прижимная сила на высокой скорости и минимальное сопротивление потока воздуха под днищем.
Оффлайн professor41
если не секрет, где?
  • ракета
Оффлайн жура
почти все покупалось у форумчан на https://www.e30club.ru/
по кускам конечно, потмоу что мой мотор с полноприводной КПП никогда в природе не существовал, привода, мелочь всякая тоже там. Там весь форум "купи-продай". Техническим тем практически нет-одни торгаши, зато очень многие люто ненавидят русские "ведра" 🤣
Оффлайн жура
Ну собственно свои рычаги закончил.
Оффлайн professor41
клева!
вопросы:
чем варишь?
какую трубу используешь и где берешь?
как делаешь, чтобы рычаги разными не получились (стапель, приспособа, на глаз)))
  • ракета
Оффлайн жура
варю полуавтоматом. Упорная труба 30ХГСА, оттяжная труба-обычная водопроводка (толщина стенки 3мм.). Втулки заказывал токарю (толщмна стенки 5мм.). Фланцы шаровых из 18ХГТ заказывал фрезеровщику.
Сначала кондуктор под размерам, потом пробный вариант из чего попало максимально приближенный к финишному по геометричесикм размерам. Потом проверка на кузове при всех поворотах и работе стойки вверх\вниз. Если все устраивает и ничего не цепляет, то финишная сварка.
На кондукторе втулки и имитация пальца шарово должны быть в плоскости и жестко приварены.
межцентровое расстояние сайлентблоков должно быть максимально большим. Сайленты взял зубильные-они везде продаются и есть полиуретан.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
чет я не пойму, а крепится сей рычаг к чему и как🤯🤯🤯🤯🤯🤯?  поподробнее пожалуйста!!!!!!!!!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн жура
этот рычаг крепится к моему подрамнику. На машину в подписи.
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
вкатить бы вот такую лабуду, но страшно подумать о бюджете(
Оффлайн OlegF2d
Это конечно сильно, но общая мысль что вся подвеска и мотор с коробкой должны крепиться к подрамнику а он в свою очередь прикручиваться через подушки к кузову это правильно и именно такую конструкцию надо делать. В идеале ещё и рулевая рейка должна висеть на подрамнике, чтоб не передавать на кузов и руль вибраци.
Подобные глобальные переделки я не потяну и планирую сделать нормальный подрамник под обычную нашу стоковую подвеску, уверен что результат впечатлит.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн Androzz
геморройная,в плане обслуживания.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
не забудь про крепление стоек стабилизатора. И чем ближе к шаровым приваришь,тем эффективнее будет противостоять крену. Перекладина,кажется,будет мешать.
  • м-214122
