Автор Тема: Ну что опять за косяк, тяга резко пропадает  (Прочитано 2190 раз)
Оффлайн pupken block
Если ехать на 4-5 передачах при оборотах выше 4000, то в один прекрасный момент машина резко теряет тягу, кое-как едет только при педали в полу, а если заглушить и снова завести - то всё нормально, пока снова на оборотах не покатаешься.
Локализовать проблему не могу - карб или поджигание?
  • 2141 уфа
Оффлайн лёха2140
система питания. Начинать с вентиляции бака, закончить карбом
насос не успевает качать?
  • 2141 уфа
насоса производительностью 120 л/мин при давлении 6 атмосфер этому сраному карбюратору хватит?
валяется насос с мерса старого, рабочий вроде (хоть одна деталь будет качественная)
  • 2141 уфа
  • Карма: 325
захлебнется он.
купи типа PIERBURG 7.21440.51.0
работает на карбах замечательно.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
на зубиле инжекторном два раза мучался с этой проблемой, длительность 1-2 месяца, само проходило...
в итоге оказалось - грязь в баке, забивает фильтра...
Если ехать на 4-5 передачах при оборотах выше 4000, то в один прекрасный момент...
у тебя движка застучит или словит клин!!! Ты ж только-только капиталку сделал, мля! Какие тебе 4-5 передачи и свыше 4000!?!?!?!
Хозяин, конечно, барин. Но не надо, при таком отношении к машине, гнать на то, что детали некачественные, все течет, ломается и т.д., и вообще машина хреновая.
Если у тебя в ближайшее время что-то случится с мотором - вина целиком на тебе и твоем отношении к машине. Качество деталей абсолютно ни при чем.
А сейчас это точно насос - снимал-ставил при ремонте мотора, 100% не выставил шток как положено.
p.s. А в соседней теме только недавно был вопрос про низкое давление масла. А сегодня уже обороты выше 4 тысяч. Мда...
Все же я тебе настоятельно рекомендую продолжать ездить так же, можешь даже еще сильнее вжаривать - быстрее машина от такого водителя отмучается.
Блин, поражаюсь таким людям. Все делают для того, чтобы машина ломалась. А потом возмущаются  - да как же так, да детали говно, да машина сама говно...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 09:43:21 от Elektron »
