Автор Тема: Сильно нагревается стартер .  (Прочитано 6207 раз)
Оффлайн alks
« : 08 Июля 2012, 16:00:25 »
Тему назвал так,что бы как можно больше людей посмотрело.Знаю на форуме есть сильные электрики-уверен дадут совет.
 Начал трещать стартер при заводке:трещит,но заводит.Снял его и разобрал.Почистил,смазал,проверил-криминала не заметил.Собрал,поставил на место и стал заводить.Ноль,даже реле не щелкает.Но до этого обратил внимание на то,что когда его снимал он был горячий.Ладно(думал что тяговое реле сгорело),купил новую релюху,поставил  :заводить ,опять никаких признаков.
Начался дождь,закрыл машину и пошел домой.Через 4    !!!!!!  часа выхожу ,потрогал стартер,а на нем воду можно кипятить.Подключил  правильно.Как и было ,а он опять горячий.На один болт с аккума и на генератор,на другой- на стартер.Контакт с ключа на клему.Все.Стартер ничего не касается .Откуда такая температура и почему он не включается?.Контакт с ключа  разомкнут-проверял тестером.Напрямую кидаю провод с АБ на втягивающее -никаких признаков ,а релюха то новая.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 16:18:44 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Re: Подогрев воды от стартера
« Ответ #1 : 08 Июля 2012, 16:16:00 »
Тему назвал так,что бы как можно больше людей посмотрело....
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Re: Сильно нагревается стартер .
« Ответ #2 : 08 Июля 2012, 16:21:59 »
а лампу в разрыв провода от АКБ если воткнуть скажем на 21 Вт. будет гореть? если да, то КЗ в нём, а вообще в тындексе или угукле набрать "проверка стартера" либо скачать из раздела ЛИТЕРАТУРА на этом сайте книжку по ремонту АЗЛК там написано как проверить стартер в домашних условиях.
