Автор Тема: Помогите с сигналкой  (Прочитано 1078 раз)
Оффлайн mario2010
« : 10 Июля 2012, 20:21:49 »
Здрасте форумчане)
Подскажите,нечего немогу понять...
Есть москвич без цз и сигналки...
Нужно установить сигналку,нужно ли для этого ставить цз(центр.замок)??
Какие плюсы от него? или можно активаторы к сигналки подключить?
Помогите)
  • москвич
Re: Помогите с сигналкой
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 20:38:10 »
центральный замок, это управление с водительской двери всеми дверями, точнее замками на них. реализуется установкой на передние двери 5ти или 6ти проводных актуаторов, на задние 2ух проводных.
Вариант номер два, для продвинутых пользователей, установка доп. блока управления, появляется кнопка управления всеми замками и кнопка блокировки всех замков.
вариант для тех кому нафиг заморочки не нужны, покупаем сигналку, ставим на все 4 двери 2ух проводные актуаторы и управляем ими с брелка сигналки.
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 23:17:01 »
Есть сигналки с функцией ЦЗ.
Оффлайн mario2010
« Ответ #3 : 10 Июля 2012, 23:57:51 »
Окей,спасибо большое,на сигналки выход на активаторы,макс 15А мало на 4 или хватит? или через реле ставить?
  • москвич
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 08:10:09 »
ставить согласно схеме идущей к сигналке!
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 12:18:14 »
Не все сигналки способны управлять актуаторами без дополнительного блока.
Если не хочется возиться с установкой блока (от ВАЗ2110 он стоит рублей 150, но приходу от него, по большому счету, никакого) - смотрите в сторону сигналок Cenmax, ценмаксы вроде почти все умеют "сами" управлять актуаторами.
« Ответ #6 : 11 Июля 2012, 12:30:37 »
сейчас наверное таких уже и не осталось! если не брать в расчёт супер бюджетные кЕтайские сигналки за 500 рублей )))
из нормального бюджета я бы для себя ( на не упакованный 2141 !) глянул АПС, старый СтарЛайн ( на него ценник сейчас упал, из-за того что взламывают его, но у нас то не мерседес))) Алигатор....
на этих сигналках как правило уже в самой сигналке стоит реле управления, с неё только 2 провода с предами выходят на актуаторы, как правило это зелёный и синий провода с шлажковыми предами на 10А.
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 11 Июля 2012, 23:17:38 »
При установке сигналки иногда использовал комплект центрального замка. В комплекте: блок управления, провода, один пятипроводной актуатор и три двухпроводных. Стоит комплект дешевле четырех актуаторов (у нас).
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 10:42:12 »
Есть такие новые сигналки, сам удивился. Товарищ с ником "пенсионер" ставил недавно, ценмакс, номера не помню.
