Автор Тема: И сново о свечах!  (Прочитано 1322 раз)
Оффлайн Иван_777_91
И сново о свечах!
« : 10 Июля 2012, 22:36:00 »
ребят, по поиску полазил, единого мнения какие свечи лучше брать нет...  так вот, купил приск, поставил, через неделю выкинул, потом еще какоето навоз попалось...  А старые свечи еще совдеповские. вроде работали, ток все в нагаре и зазор большой. мож проще их подрехтовать? Это вообще возможно?
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Тэри
Re: И сново о свечах!
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 22:50:23 »
ребят, по поиску полазил, единого мнения какие свечи лучше брать нет...  так вот, купил приск, поставил, через неделю выкинул, потом еще какоето говно попалось...  А старые свечи еще совдеповские. вроде работали, ток все в нагаре и зазор большой. мож проще их подрехтовать? Это вообще возможно?
Только недавно всплывала тема про свечи... Я на вазодвиг за 200 рублей комплект поставил и ничего, зимой после того как залило поставил б/у свечи нгк бмв, до сих пор стоят)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 22:54:38 »
на уфу 20-е на ваз-мотор 17-е+правильный зазор.....если мотор исправен и карб не переливает то даже самые дешёвые свечи работают нормально.
Оффлайн MOSLIK
« Ответ #3 : 14 Июля 2012, 08:24:33 »
Добрый день.
используйте свечи NGK  если двиг УЗАМ то B7ES , B7EY , BP7ES(Y)
для бсз BR7ES(Y) , BPR7ES(Y), на жиговский двиг все тоже только калийное число 6 )))))
я поставил себе BR8ES И ДОВОЛЕН КАК СЛОН   😆 😆 😆
можно денсо попробовать
удачи
  • Мослик 2141, УЗАМ 1.7, 95гв, БСЗ , вал ММ-04 , solex 21041-20
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 21:15:39 »
Не обязательно для БСЗ использовать свечи с буквой R.
« Ответ #5 : 14 Июля 2012, 21:19:59 »
Добрый день.
используйте свечи ..... все тоже только калийное число 6 )))))
искал это число... нигде не нашел... 😕
оно обозначает сколько калия содержится в свече? или у него есть еще какой то тайный смысл?
