Автор Тема: При нагреве двигателя  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн Михаил32
« : 11 Июля 2012, 15:39:09 »
При нагреве двигателя поступает охлаждающая жидкость в цилиндры,подскажите причину🤯🤯🤯Прокладку менял под коловкой и голову шлифовал? Может впускной коллектор?
  • Москвич 21412-01,1991г.в.двиг 311
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: При нагреве двигателя
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 16:08:30 »
прокладка гбц.
Оффлайн Михаил32
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 16:20:36 »
после замены прокладки и шлифовки ГБЦ проехал 20 км,тосол в масло не пошел,парит в глушитель ,и в расширительный бачек выдавливает даже когда стартером крутишь
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 23:04:13 »
Возможна трещина в головке.
Оффлайн Михаил32
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 08:02:25 »
А может быть микро трещина в коллекоре впускном?При нагреве расширяется и пропускает воду🤯🤯🤯?
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 12:31:11 »
Если бы лопина была во впускном коллекторе, тогда бы не бурлило в расширительный - во впуске разряжение, может только высасывать. Так что лопина где-то в ГБЦ. И тосол попадает либо в камеру сгорания, либо сразу в выпускной канал, в зависимости от того, где лопина. Опять же, учитывая бурление в расширителе, вероятнее трещина в КС.
Еще вопрос - при сборке выступание гильз над блоком проверялось? И сама плоскость ГБЦ плохим тосолом не поедена до раковин в зоне уплотнения?
Оффлайн Михаил32
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 13:48:56 »
Выступание проверял,все по линейке и от тосола вроде ничего не видно! Завтра попробую другую голову поставить! Отпишусь! Спасибо
Оффлайн Михаил32
« Ответ #7 : 16 Июля 2012, 19:57:26 »
Спасибо всем за совет!Поменял ГБЦ,правда на БУ!Сейчас все в норм! Побадался правда с жигой и свечами!)))))))))))))
