Автор Тема: порвался ремень грм...  (Прочитано 5223 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 11 Июля 2012, 22:35:48 »
Ехал на 4-й. Рывок. Двигло замолчало. Встал - чешу репу...
Попробовал стартануть - стартер крутит как-то легко и быстро. Врубил передачу и стартером чуток проехал. Открыв капот увидел рваный ремень грм. Шкив грм не крутится. Связь коленвала и маховика не наблюдается. Что скажете?  То, что поршень встретил клапан - это понятно. Где маховик мог оторваться от коленвала и почему он таки  крутится, а не упал?
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Serg414
Re: порвался ремень грм...
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 22:38:28 »
а причем тут вообще маховик🤯
покупай голову, комплект грм и прокладки на неё, скидывай свою с набором грибов) и ставь целую. это самое обычное решение твоей проблемы.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Romanka83
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 23:52:35 »
Маховик тут при том, что он крутится, а коленвал нет. Это не радует...
Оффлайн Serg414
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 00:18:40 »
чисто теоретически так быть не может, не могло же порвать все болты крепления. да и поломка коленвала маловероятна. и предпосылок тож нет. грм порвался, шкиф грм естественно не вертится, распредвал тож. при этом при прокручивании стартером должен и коленвал вертеться, иначе? -мотор проще полностью махнуть на живой и всборе. И вообще почему вы решили что колено не крутится а маховик крутится? почему решили что связь меж ними не наблюдается? при обрыве грм колено и должно без усилий вертется стартером, поршни при этом бегать и добивать клапана)
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 00:20:52 от Serg414 »
Оффлайн Romanka83
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 00:23:12 »
Крутил стартером, а другой смотрел. Не шевелится колено...
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 00:33:45 »
какой пробег двигателя? как давно менялся ремень и менялся ли он вообще? если менялся - какой фирмы ставил?
Оффлайн Romanka83
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 06:35:15 »
Пробег 250000. Ремень менялся 10-15 тыщ назад. Фирма хз.
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 10:27:08 »
не может такого быть.
колено жестко связано с маховиком, а маховик со стартером. Если сорвало болты маховика, то он упадет вниз или в любом случае его перекосит и он не провернется отдельно от колена. А даже если колено сломалось, то как оно может крутиться частично (с одной стороны) ?
Что-то вы не то делаете..
И там нет шкива ГРМ. Есть зубчатый ролик внизу на колене, шкив ремней доп агрегатов и шестерня распреда, ну и натяжные ролики.
Как вы там на месте смотрите вращение ролика на кв не понятно - его можно увидеть сняв кожух.
Стартер крутит легко, потому что нет сжатия в цилиндрах, тут то все просто.
Оффлайн Serg414
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 10:31:34 »
теоретически если проблема с болтами маховика то никуда он не упадет, будет держатся на сцеплении и первичном валу. другое дело что предпосылок такому не было- просто рвануло грм ремешок. с чего бы вдруг колену то страдать? автора ждет разборка, по её результатам все будет ясно) а вообще советую не на словах а в фотках показать че там произошло по факту разбора агрегата
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 10:43:49 »
гадание на кофейной гуще  🤦‍♂️  про маховик бред канешн,  но  надо  раскидать и всё станет понятно, чё  сидеть и трепать на форуме,  когда  надо дело делать?!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 11:00:45 »
если ремень не выкинул,посмотри фирму.10-15 тыс это мало для ремня.может у тебя ролики были убитые?или тоже новые стояли
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 11:05:58 »
Ехал на 4-й. Рывок. Двигло замолчало. Встал - чешу репу...Попробовал стартануть - стартер крутит как-то легко и быстро. Врубил передачу и стартером чуток проехал. Открыв капот увидел рваный ремень грм. Шкив грм не крутится. Связь коленвала и маховика не наблюдается. Что скажете?  То, что поршень встретил клапан - это понятно. Где маховик мог оторваться от коленвала и почему он таки  крутится, а не упал?
Серег очнись человек четко пишет с трассы с телефона епт 👋
колено пополам лопнуло епт 👋 🍻
а ты ему че предлагаешь раскидать низ прям в автобусном кармане? 🤣
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Romanka83
« Ответ #12 : 12 Июля 2012, 12:47:56 »
да не с трассы ужо...дотянули. просто времени нет разобрать.  в понедельник-вторник будут и фотки, и результаты. но шестерня распреда точно не прокручивается. видимо клапаночек один загнуло.хотя чем он может помешать-то? загинает в открытом положении. а может и перекосило просто.  вскрытие покажет...
а пока ищется новый f3r. или сразу f7r, если таковой у кого-то имеется...
« Ответ #13 : 12 Июля 2012, 14:02:04 »
клапана вообще то загинает так, что уже ничего никуда в гбц не крутится. Сразу 4 гнет, хотя иногда и только 2.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #14 : 15 Июля 2012, 10:35:47 »
конечно, бери сразу F7R, ставить 5 минут на автобусной остановке, просто "болт-он"  🥁  🤦‍♂️
Оффлайн batman
« Ответ #15 : 15 Июля 2012, 11:19:00 »
может быть сразу 8?
Оффлайн Romanka83
« Ответ #16 : 15 Июля 2012, 17:58:34 »
а в чем проблема? 7-й не влезет? а как в другие модификации влезает?
« Ответ #17 : 15 Июля 2012, 20:49:30 »
может быть сразу 8?
фотки показать? есть 4 бошки, 2 гнутые. остальные уже восстановлены.
Оффлайн batman
« Ответ #18 : 16 Июля 2012, 01:19:55 »
верю))
« Ответ #19 : 16 Июля 2012, 01:27:05 »
а как вообще на Реномоторах бывает, что шпонку приводной шестерни срезает?
Второй вопрос: если фантастический вариант среза допустить и в этой ситуации происходит встреча клапанов и поршней, что будет с ремнем? Порвет, срежет зубья или что?
Спасибо заранее.
