Автор Тема: красный шайтан лампочка!!! или аварийное давление масла!!!  (Прочитано 1402 раз)
Оффлайн Nikitka
УЗАМ ДВС 🤗
горит давление масла. 😩
что было проверено. 🥁
1.была заменена ГБЦ с полной разборкой сборкой, проверены распред.вал проверены оси коромысел, дефектов не обнаружено, пробки на месте выработки нет, проверены шейки ГБЦ на предмет износа, вал не качается, выработки нет на шейках, ГБЦ с учебной машины, притерты клапана заменены колпачки, заменены коромысла и клапана.
2.Колен.вал проточен, поставлены вкладыши 0.25 момент затяжки 10 кгсм как по камасутре.
3.почищена сетка масло приемника, установлена прокладка, все притянуто.
4. залит АВТОЛ.
5. шестерни масленого насоса заменены, крышка заменена.
6 редукционный клапан притер, затянул полностью.
механика показывает 0.4 кг на прогретом двигателе 🤔
попрошу без сарказма, только по делу  🍈🍈
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 00:24:47 от Nikitka »
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Вопрос без сарказма, а руководство по ремонту читал? всё выполнил как там написано? что подразумевается под словом "автол"?(его не производят уже очень давно)
Оффлайн Nikitka
масло марки 20w20 производства сибмоторс, руководство читал, проверил все, хочу знать на что конкретно обратить внимание
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
M8В набухал ? Эт у него такая вязкость 20w20.
Масло слить и залить минералку 10W40,15W40 хотя бы Лукойл(Пермь)
Потом уже разговаривать дальше
На ресурсе куча тем под названием "давление масла". Набирай в поиске  "низкое давление масла" или "лампа давления" и читай. Не ты первый... далеко не последний, кто не справился с поставленной задачей.
