Автор Тема: Разъемы ЧЯ ч.II  (Прочитано 1515 раз)
Оффлайн shame
Разъемы ЧЯ ч.II
« : 12 Июля 2012, 10:09:42 »
Добрый день, нашел тему от 03,02,2010,
На схеме показано что плюс подходит на разъем Х8-6 но там также показано, что разъемы 5-6-7-8 запаралелены. У меня клемма на 6-ом подгарает. можно ли разветлить на 5 и 7 разъем? Получится площадь контакта будет больше.
Ваши мнения?
и ответ
Можно(нужно)! если они свободны.... иногда на них вешают доп. оборудование....
 К примеру в реногоре питание идёт в ЧЯ по двум проводам на 5 и 6 контакт
Распараллелил, без ключа такое ощущение что включено зажигание (горят давление масла и ручник), при попытке завестись двигатель сходит с ума (как будто бы подпрыгивает) и тут же глохнет.
Основная причина почему я туда полез - отваливается зажигание, я еду, в какой-то момент отключается приборка, все гаснет, двигатель останавливается, может включиться снова через секунду, а может и не включиться. подумал что отваливается разъем 8 на ЧЯ, вот и полез...
  • М-21412 (УЗАМ 331,10) 1991
21412 1991г. УЗАМ-1.5 Solex21073 КСЗ (с октанкорректором)
Re: Разъемы ЧЯ ч.II
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 13:28:10 »
проверить правильность распараллеливание.
