Автор Тема: срочно нужна помощь! вырубилась электрика!  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн ИлюхаLiS
Доброго времени суток. Проблема такова- реногор- ехал, заглох, потом как-то завелся, на кочках двиг несколько раз отключался, в итоге совсем заглох. Включаю зажигание- приборы не работают, контрольные лампочки не включаются, бензонасос не работает. стартер, фары работают. думал, фишка какая-то... снял приборку, ЧЯ, фишки на месте, пошевелил, никакого результата. другой ЧЯ поставил- то же самое. В чем еще может быть проблема, там походу контакт какой-то не держится. блин завтра машина срочно нужна и в самый неподходящий момент такое....
214145 1998 г.
Оффлайн Zenitchik666
Скорее всего дело в проводе под генератором, красный такой жирный идет там. Ну и разъем соответственно можно тоже посмотреть рядом с ним.
если хоть что-то работает, то это не красный провод, возможно колодка от ЭБУ отвалилась. масса под торпедой... ну и замок ЗЗ
Оффлайн ИлюхаLiS
Колодки все на месте были, сам сначала подумал что дело в этом. а масса под торпедой где там?
214145 1998 г.
под левым динамиком. преды целые, и в ЧЯ и на крыле?
